このセクションは、アトリビュート スプレッドシート(Attribute Spread Sheet) (ウィンドウ > 一般エディタ > アトリビュート スプレッドシート(Windows > General Editors > Attribute Spread Sheet))またはレンダリング フラグ(Rendering Flags)ウィンドウ(ウィンドウ > レンダリング エディタ > レンダリング フラグ(Windows > Rendering Editors > Rendering Flags))から選択したオブジェクトのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)にあります。
選択されたオブジェクトに適用できる場合は、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)にレンダリング詳細(Render Stats)セクションが表示されます。これらのオプションを使用して、選択されたオブジェクトの各種レンダリング オプションのオンとオフを切り替えることができます。
サーフェスがシャドウを投影するかどうかを決定します。シャドウのレンダーを高速化するには、シャドウの投影が必要のないサーフェスのシャドウの投影(Casts Shadows)をオフにします。
オブジェクトのシャドウ(別のオブジェクトへの投影)をレンダーする場合は、シャドウの投影(Casts Shadows)を有効にします。オブジェクトのシャドウをレンダーされる別のオブジェクトに投影しない場合は、無効にします。
サーフェス上にシャドウが投影されるようにします。
オブジェクトごとにこのオプションを有効にして、オブジェクトが透明にレンダーされ、イメージ プレーンなどのバックグラウンド環境まで直接表示されるようにします。ビューポート 2.0 (Viewport 2.0)で使用します。シャドーイング(シャドウの受像(Receive Shadows))はこの機能でサポートされています。
オブジェクトでシャドウが有効になっている場合、保持(Hold-Out)オプションが有効なオブジェクトにアーティファクトが表示されます。
スクリーンスペース アンビエント オクルージョン(Screen-space Ambient Occlusion)およびマルチサンプリング アンチエイリアシング(Multisampling Anti-aliasing)が使用されているシーンの場合、保持(Hold-Out)オプションが有効なオブジェクトがイメージ プレーンをブロックする場合があります。この問題を回避するには、スクリーンスペース アンビエント オクルージョン(Screen-space Ambient Occlusion)およびマルチサンプリング アンチエイリアシング(Multisampling Anti-aliasing)を無効にします。
サーフェスにモーション ブラーが適用されるようにします。レンダー設定(Render Settings)ウィンドウのモーション ブラー(Motion Blur)もオンにする必要があります。
オンにすると、サーフェスはソフトウェア レンダーに含まれます。
ただし、一次可視性(Primary Visibility)がオフの場合でも、シャドウの投影(Cast Shadows)がオンに設定されていれば、サーフェスのシャドウはレンダーされます。これは、反射と屈折にも適用されます。
オンの場合、各頂点は独自の法線ベクトルが使用されるため、2 つのフェース間のトランジションは滑らかになります。オフの場合は、1 つのフェースに 1 つの法線ベクトルが使用されます。三角形の 3 つの頂点が同じ法線ベクトルを使用するため、平坦なシェーディングになります。
オンに設定すると、サーフェスが反射面に映ります。
オンに設定すると、サーフェスが透明なサーフェスで屈折します。
サーフェスを両面にするかどうかを定義します。片面にすれば、メモリの使用量を減らして、法線の反転(Opposite)オプションを使用できます。
サーフェス法線を反転させます。法線の反転(Opposite)オプションを使用する場合は、両面(Double Sided)をオフにしてください。
オンに設定すると、サーフェスがジオメトリのアンチエイリアシング設定をオーバーライドします。
次のオプションの 1 つを選択します。
既定値。32 個の可視サンプルを使用します。
96 個の可視サンプルを使用します。
288 個の可視サンプルを使用します。
512 個の可視サンプルを使用します。
800 個の可視サンプルを使用します。エッジに対するアンチエイリアシングのレベルはレベル 5 (Level 5)が最大になりますが、大量のメモリが使用され、レンダリング時間も長くなります。
オンに設定すると、サーフェスがレンダー設定(Render Settings)ウィンドウのシェーディング サンプル(Shading Sample)オプションのグローバル設定をオーバーライドします。
ピクセルをサンプリングする最小回数を指定します。たとえば、1 を指定するとピクセルが 1 回サンプリングされ、8 を指定すると 8 回サンプリングされます。ピクセルごとに行われるシェーディング サンプル数は、エッジのアンチエイリアシング(Edge Anti-Aliasing)の計算で実施された表示サンプル数によって制限されます。そこで、中精度(Medium Quality) (ピクセルごとに 8 個の可視サンプルで計算する)オプションを選択している場合は、シェーディング サンプル(Shading Samples)アトリビュートの値を 8 よりも大きい値に設定しても、ピクセルごとの最大サンプル数は 8 となります。
シェーディング サンプル(Shading Samples)の計算には非常に多くのリソースが使用されるため、最初に最大シェーディング サンプル(Max Shading Samples)アトリビュート(後述)を調整する必要があります。
最高精度(Highest Quality)レンダーの 2 回目のパス(条件判断型シェーディング パス)でピクセルがサンプリングされる最大回数を設定します。この値を大きくするほどレンダリングの処理時間は長くなりますが、生成されるイメージの精度が高くなります。
最大シェーディング サンプル(Max Shading Samples)アトリビュートが意味を持つのは、エッジのアンチエイリアシング方式(Edge Anti Aliasing)として最高精度(Highest Quality)を選択した場合に限られます。また、正確な値を算出するための要件に応じて、シェーディング サンプル(Shading Samples)の実際の値が最大シェーディング サンプル(Max Shading Samples)の値よりも小さくなる場合があります。
イメージ プレーンにプリマルチプライ済みのアルファ チャネルがあること、つまり、RGB 値が既にアルファ チャネルにより乗算されていることを示すには、このオプションを選択します。
次のアトリビュートは、ボリューム プリミティブと流体シェイプにのみ適用できます。これらのアトリビュートは、ボリューム プリミティブまたは流体シェイプのシェイプ ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)にしか表示されません。
オンの場合、オブジェクトがグローバル ボリューム シェーディングの設定をオーバーライドするため、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで深度をジッタ(Depth Jitter)オプションをオンにすることができます。
フォグ ボリュームの内側に配置されるサンプルの数を調整します。
ボリューム サンプル オーバーライド(Volume Samples Override)をオンに設定すると、深度をジッタ(Depth Jitter)オプションをオンに切り替えることができます。ボリューム サンプルの深度をランダム化し、それがボリューム レンダーのバンディング アーティファクトをノイズで置き換えます。ボリューム サンプルを増やしてアンチエイリアシング レベルを上げることで、ノイズを大幅に削減することができます。
