カラー管理を使用する場合、いくつかの表示設定とレンダリング設定を行っておく必要があります。
- ビューポートで最良の結果を得るには、浮動小数点レンダー ターゲット(Floating Point Render Target)が有効になっていて、フォーマット(Format)が R32G32B32A32_FLOAT に設定されていることを確認してください。これらの設定はビューポート 2.0 オプション(Viewport 2.0 Options)で使用でき、カラー管理プリファレンス(Color Management preferences)で複製されます。カラー管理を使用する場合は、通常、これらの値が既定値になります。古いグラフィックス カードでパフォーマンスの問題が発生した場合は、これらの設定を変更できますが、カラー管理を使用しているときに、ビューポート内でカラー クリッピング、バンディング、その他のアーティファクトが生じることがあります。さらに、スポイト(Eyedropper)ツールを使用してビューポート内でカラーを選択すると、不正なカラー値になることがあります。
レンダー設定(Render Settings)ウィンドウで、使用するレンダラ(Render Using)がMaya ハードウェア 2.0 (Maya Hardware 2.0)または Arnold などの Maya のカラー管理をサポートする別のレンダラが設定されていることを確認します。詳細については、レンダラのドキュメントを参照してください。
Maya ソフトウェア(Maya Software)レンダラでは、カラー管理はサポートされません。
- 合成やグレーディングなどの追加処理のためにイメージをレンダリングする場合は、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウの 共通(Common)タブにあるファイル出力(File Output)
のイメージ フォーマット(Image format)が、OpenEXR などのハイ ダイナミック レンジ値をサポートしているフォーマットに設定されていることを確認します。
- 使用するレンダラによっては、Maya のカラー管理との互換性を確保するために、その他のオプションの設定が必要となる場合があります。
