「付録 E、パート 2」の続きです。
定義
char *imf__build_handle
char *path,
char *handle,
char *ext
| パラメータ | 型 | 修正される問題 |
| path | 入力 | 使用する検索パス |
| handle | 入力 | ファイル名 |
| ext | 入力 | ファイル名の拡張子 |
| 戻り値 | 完全なファイル名 |
説明
この関数は、path、handle、および ext からファイル名を構築します。ファイルを開くときに返される文字列を使用します。
例
char *filename;
FILE *fp = NULL;
*info = &imf->info;
if ( info->handle_complete )
filename = info->handle;
else
filename = imf__build_handle( NULL, info->handle,
info->ext );
if ( ( fp = fopen( filename, "rb" ) ) == NULL )
filename = imf__build_handle( getenv(
"WF_IMG_DIR" ),
info->handle, info->ext );
if ( fp == NULL )
fp = fopen( filename, "rb" );
定義
POINTER *IMF_chan_alloc
IMF_IMAGE *image,
int res,
char *key,
int *size
修正される問題
この関数は、スキャンライン データを Maya とスキャンラインの読み取りおよび書き込み関数間で渡すために使用されるスキャンライン バッファ セットを配分します。このバッファは、スキャンライン バッファのポインタの配列としてセットアップされます。1 番目の行にはカラー チャネル データ(赤、緑、青)、続いてマット チャネルおよび z チャネル(プラグインで定義されている場合)が含まれます。この関数は、imageReadOpen ルーチンから呼び出します。
IMF_chan_alloc は、プラグイン コードの上部で定義する imageBitsPerPaletteEntry、imageBitsPerChannel、imageBitsPerMatte、および imageBitsPerZChannel エントリ ポイントに応じて異なります。エントリ ポイントがチャネル単位に 1 ~ 8 ビットを定義する場合、バイト サイズのピクセルが配分されます。チャネルごとに 9 ~ 16 ビットが定義されている場合は、16 ビットの short ピクセルが割り当てられます。チャネルごとに 17 ~ 32 ビットが定義されている場合は、32 ビットの long ピクセルが割り当てられます。すべての値は unsigned 形式です。スキャンラインの読み取り関数と書き込み関数には、チャネル データの解釈を 8 ビットの符号なし文字、16 ビットのショート、あるいは 32 ビットのロングのどれで行うかを知らせておく必要があります。
例
このサンプル コード フラグメントはスキャンライン バッファを割り当てる方法、および IMF_chan_alloc によって割り当てられたスキャンライン バッファにアクセスする方法を示します。ピクセル単位に 8 ビットのカラー チャネルが 3 つ、ピクセル単位に 12 ビットのマット チャネルが 1 つ、ピクセル単位に 32 ビットの z チャネルが 1 つ存在します。imf は IMF_OBJECT 構造であり、imageReadOpen 関数に渡されます。imageWriteOpen は IMF_chan_alloc を呼び出ししません。これは、Maya アプリケーションでスキャンライン書き込み関数に渡されるスキャンライン バッファが割り当てられるためです。
POINTER *p_buffer;
p_buffer = IMF_chan_alloc( imf->info.image,
image_width, imf->info.key, NULL);
スキャンライン読み取り関数では、以下のようにデータをバッファに格納します。
unsigned char *p_red = p_buffer[0];
unsigned char *p_blue = p_buffer[1];
unsigned char *p_green = p_buffer[2];
unsigned short *p_matte = p_buffer[3];
unsigned long *p_z = p_buffer[4];
for ( i = 0; i < image_width; ++i )
p_red[i] = red_values[i];
p_blue[i] = blue_values[i];
p_green[i] = green_values[i];
p_matte[i] = matte_values[i];
p_z[i] = z_values[i];
スキャンライン書き込み関数では、同様の方法でバッファにアクセスします。
関連関数
IMF_chan_free
定義
int IMF_chan_free
POINTER *chan_data
| Modified | IMF_chan_alloc によって配分されるスキャンライン バッファのポインタのアドレス |
| 戻り値 | 未使用 |
説明
この関数は、以前に IMF_chan_alloc によって割り当てられたスキャンライン バッファ セットの割り当てを解除します。
例
data->buffer がスキャンライン バッファを示す場合、次を使用してバッファを解放します。
IMF_chan_free( data->buffer );
関連関数
IMF_chan_alloc
定義
int imf__free_obj
IMF_OBJECT *imf
| imf | Modified | 幅や高さなどのイメージ特性を格納する構造 |
| 戻り値 | 未使用 |
説明
この関数は、IMF_OBJECT 構造によって占有された空間の割り当てを解除します。この関数は終了関数でコールします。
imf->data が NULL でない場合、imf__free_obj は imf->data[0] によって示される空間を解放してから、imf->data を解放します。したがって、imf->data[1] または他の追加の空間を割り当てた場合、imageReadOpen と imageWriteOpen の終了関数およびエラー処理ルーチンはこの空間の割り当てを解除して、メモリ リークを防止する必要があります。
イメージ ファイルを開こうとして失敗した場合、Maya は imf__free_obj( imf ) を呼び出して、imageReadOpen に渡された IMF_OBJECT を解放します。したがって、エラー処理コードで imf__free_obj を呼び出さないでください。終了関数をコールしてエラー処理とクリーンアップを実行する場合、終了関数はファイルを開くのに失敗した後の閉じる処理と、イメージ ファイルの読み取りに成功したあとの閉じる処理を区別する必要があります。終了関数は、イメージ ファイルが正常に読み取られた場合にのみ imf__free_obj を呼び出す必要があります。
例
imf__free_obj( imf );
関連関数
imf__init_ifd
定義
int imf__init_ifd
IMF_OBJECT *imf
| 戻り値 | 未使用 |
説明
この関数は imf->info.image によって示されるイメージ ファイル記述子の構造を初期化します。この関数は imageReadOpen 関数で呼び出します。imf->info.image フィールドは imf__init_ifd を起動する前に、関数によって割り当てておく必要があります。
次のように、IMF_IMAGE 構造の既定値を定義します。
usage: IMF_C_GENERICcurve.usage: IMF_C_CORRECTION_GAMMAcurve.gamma: fmt_def_gammacurve.info.name: NULLcurve.info.count: 1curve.info.elems: 256curve.info.type: IMF_C_INTEGERcurve.info.bits: LOG( fmt__gamma_tab_res ) / LOG( 2.0 )curve.response: NULLaspect.name: NULLchan_format: NULLmatte_format: NULLaux_format: NULLindex_format: NULLchan_config: IMF_C_PLANAR_SEPARATEchan_orient: IMF_C_BOT_LEFTchan_count: 0chan_type: IMF_C_INTEGERchan_bits: 8matte_count: 0matte_type: IMF_C_INTEGERmatte_bits: 8aux_count: 0aux_type: IMF_C_INTEGERaux_bits: 8index_count: 0index_type: IMF_C_INTEGERindex_bits: 8
例
imf__init_ifd( imf );
関連関数
imf__free_obj
イメージ プラグインを実装する場合、プラグインがサポートするファイル フォーマット機能を定義し、ユーザがイメージ ファイルにアクセスするためにファイル ブラウザでこれらの機能を指定できるようにするか、およびその指定方法を定義する必要があります。Maya はファイルにアクセスするときに、これらの機能を自動的にイメージ プラグインに渡します。これは機能設定と呼ばれます。たとえば、ディスクにイメージを書き込むとき、ユーザは使用する圧縮タイプを選択できます。ファイル フォーマットに特別な機能がなく、機能設定が必要でない場合もあります。
ユーザ インタフェースは次の 2 つの定義済み機能タイプをサポートします。
List- は名前(文字列)のリストを含むオプション メニューを提供します。Number- は数値フィールドおよびバインドされていない数値用のサムホイール、または数値フィールドおよびバインドされた数値用のスライダを表示します。
詳細については、imageCapability と IMF_CAPABILITY を参照してください。
定義
typedef struct imf_capability
U_SHORT imc_code;
char *imc_name;
MSGCAT_DEFN imc_name_msg;
U_CHAR imc_type;
POINTER imc_value;
U_CHAR imc_when_avail;
} IMF_CAPABILITY;
用途
特別なタイプ固有のパラメータを持つイメージ ファイルでは、IMF_CAPABILITY 構造を使用してドライバのタイプ固有の機能を定義します。機能は配列として格納され、機能単位に 1 つのエントリが含まれます。たとえば、SGI ドライバは 2 つの機能を備えています。1 つは圧縮モード用(未処理と RGB)で、もう 1 つは、ファイルにマット チャネルを作成するかどうかを定義するための機能です。
修正される問題
次の表は、各フィールドについて説明したものです。
capabilities は汎用パラメータです。imageReadOpen または imageWriteOpen が呼び出されると、機能の特定のユーザ定義インスタンスが settings として渡されます。このサンプル コード フラグメントはこれらの設定の意味を抽出する方法を示します。
static BOOLEAN your_get_capability_settings
IMF_OBJECT *imf,
int *mode
IMF_CAPABILITY *capability;
IMF_CAP_SETTING *setting;
IMF_CAP_SETTING **settings;
if ( ( settings = imf->info.settings ) == NULL )
return( TRUE );
for ( /* Nothing */; setting = *settings; ++settings )
* Lookup the capability by code.
for ( capability = your__capabilities; capability->imc_name_msg.mcd_set!= 0; ++capability )
if ( capability->imc_code == setting->imcs_code )
break;
if ( capability->imc_name_msg.mcd_set == 0 )
ERR_printf( "Bad capability found." );
return( FALSE );
switch ( capability->imc_code )
case YOUR_CAPABILITY_IMC_CODE:
*mode =setting->imcs_value.imcs_list;
break;
case ANOTHER_CAPABILITY_IMC_CODE:
break;
case ...:
default:
ERR_printf( "Bad capability found.");
return( FALSE );
return( TRUE );
イメージ プラグインの追加の詳細については、引き続き、付録 E のパート 4 で説明します。
