スクリプト ノードを作成または編集する
スクリプト ノードはシーンと共に保存され、設定可能なイベントが発生したときに実行されるノードです。
スクリプト ノードを作成するには
  1. エクスプレッション エディタ(Expression editor) (ウィンドウ > アニメーション エディタ > エクスプレッション エディタ(Windows > Animation Editors > Expression Editor))を開きます。
  2. エクスプレッション エディタ(Expression Editor)で、フィルタの選択 > スクリプト ノード名(Select Filter > By Script Node Name)を選択します。
    既存のスクリプト ノード(Script Nodes)スクリプト ノード(Script Nodes)リストに一覧表示されます。
  3. スクリプト ノード名(Script Node Name)フィールドにノードの名前を入力します。
  4. スクリプト(Script)フィールドにスクリプトを入力します。
    スクリプトをテストするには、テスト スクリプト(Test Script)をクリックします。結果はスクリプト エディタ(Script Editor)に表示されます。
  5. 作成(Create)をクリックします。
  6. ノードをトリガするイベントを選択します。「イベント」の下のチャートで、実行のタイミング(Execute On)スクリプト(Script)オプションでどのようにするか設定します。
  7. 編集(Edit)ボタンをクリックします。
  8. 他のスクリプト ノードを作成する場合には、新規スクリプト ノード(New Script Node)をクリックしてフォームをクリアします。
スクリプト ノードを編集するには
  3. スクリプト ノード(Script Nodes)リストから、編集するスクリプト ノードをクリックします。
  4. スクリプト(Script)フィールドでスクリプトを編集します。
    変更を元に戻す場合には、リロード(Reload)ボタンをクリックします。
スクリプト ノードを削除するには
  4. 削除(Delete)ボタンをクリックします。
イベント
次の場合にスクリプトをトリガするには 以下を設定
シーン ファイルを開くとき 実行のタイミング(Execute On)プルダウン メニュー:GUI を開く/閉じる(GUI Open/Close)、スクリプト(Script):直前(Before)
シーン ファイルを閉じる、ファイル参照を終了する、またはノードを削除するとき 実行のタイミング(Execute On):GUI を開く/閉じる(GUI Open/Close)、スクリプト(Script):直後(After)
バッチ モードでシーン ファイルを開くとき 実行のタイミング(Execute On):開く/閉じる(Open/Close)、スクリプト(Script):直前(Before)
バッチ モードでシーン ファイルを閉じるまたはファイル参照を解除するとき、あるいはノードが削除されたとき 実行のタイミング(Execute On):開く/閉じる(Open/Close)、スクリプト(Script):直後(After)
アニメーションをレンダーする前または後 実行のタイミング(Execute On):ソフトウェア レンダー(Software Render)、スクリプト(Script):直前(Before)または直後(After)
それぞれのアニメーション フレームをレンダーする前または後 実行のタイミング(Execute On):ソフトウェア フレーム レンダー(Software Frame Render)、スクリプト(Script):直前(Before)または直後(After)
scriptNode コマンドで明示的にコールします。 実行のタイミング(Execute On):要求(Demand)
内部
UI 設定(UI Configuration)イベント
before スクリプトは、ユーザ インタフェースの構成情報を保持しています。パネル レイアウトおよびエディタの状態情報を保存するため、Maya またはプラグインによって自動的に生成されます。このスクリプト ノードは、ファイルを開いたときにスクリプトを実行します。実行後、ノードは削除されます。after スクリプトが実行されることはありません。ファイルが参照されているか読み込みされている場合には、このノードが存在することはありません。
