General オプション
General オプションは、Motion Blend ウィンドウ内のさまざまな要素に作用します。
Show All Ghosts
選択した編集のすべてのゴーストを Viewer ウィンドウに表示します。Show All Ghosts オプションをアクティブにすると、すべてのゴーストが表示されます。このオプションを非アクティブにすると、すべてのゴーストが非表示になります。
また、それぞれのテイク ボックスの Ghost オプションをアクティブにしたり、非アクティブにしたりすることで、表示または非表示にする個々のトラックのゴーストを選択することもできます。ゴーストの表示方法に関する詳細については、「ゴースト ルート セレクタ」および「Ghost オプション」を参照してください。
Snap On Frames
すべてのカットとポーズの開始時間と終了時間を最も近いフレームにスナップします。
Force Time
タイムライン インジケータを所定の位置に固定し、ドラッグによって移動できないようにします。
Force Time をオンにした場合、Motion Blend ウィンドウを操作するには、Shift キーを押しながらドラッグ(移動)および Ctrl キーを押しながらドラッグ(スケール)します。
Keep Edit Active
エディットの結果を別のエディットを操作しているときに表示できます。これは、エディットの操作時に別のエディットのアニメーションを表示するときに便利です。
Keep Edit Active をオンにすると、白いアイコンが Edits ペインに表示され、そのエディットがアクティブであることを示します。
Edit ペイン A. Keep Edit Active が適用されています。
Keep Edit Active は Motion Blend ウィンドウ外部では機能しません。また、一度にアクティブにできるのは 1 つのエディットだけです。
Adjust Take Start & End
テイクの開始時間と終了時間を調整し、Result トラックの最初のカットの開始時間と最後のカットの終了時間をマッチさせます。
注: Adjust Start & End を使用すると、現在のテイク フィールドに表示される現在のテイクの開始時間および終了時間も変更するため、注意が必要です。
