このページのオプションは、Autodesk Navisworks のパフォーマンスを最適化するために使用します。
使用可能な最大メモリを Autodesk Navisworks が自動的に決定するかどうかを示します。このチェック ボックスをオンにすると、メモリの上限が、使用可能な物理メモリまたはアドレス空間の最小値から、オペレーティング システムに必要な分を引いた値に設定されます。
Autodesk Navisworks が使用できる最大メモリを指定します。
これらのオプションは、一致する項目のインスタンスを重複して作成することにより、パフォーマンスを改善します。Autodesk Navisworks はすべてのアイテムをメモリに保存するのではなく、同じアイテムがあった場合はそのうちの 1 つのインスタンスだけを保存し、そのインスタンスを他の場所にコピーします。これは特に、大規模なモデルで、重複するジオメトリが多数存在する場合に有利です。
このチェックボックスをオンにすると、CAD ファイルが Autodesk Navisworks フォーマットに変換されるときに重複がマージされます。
このチェックボックスをオンにすると、現在開かれている Autodesk Navisworks ファイルに新しいファイルが追加されたときに重複がマージされます。
このチェックボックスをオンにすると、ファイルが Autodesk Navisworks にロードされたときに重複がマージされます。
このチェックボックスをオンにすると、現在のシーンが NWF ファイル フォーマットで保存されたときに重複がマージされます。
ネイティブ CAD ファイルが Autodesk Navisworks に変換されるときに、[選択ツリー]のツリー構造が指定されたレベルまで折りたたまれます。次のオプションから選択します。
[DGN]
[線分を分割]チェックボックスもオンにし、[ファイル リーダー]
[DGN]
[線分と円弧をマージ]チェックボックスをオフにします。 DWG ファイルに対しては、[ファイル リーダー]
[DWG/DXF]
[線分処理]ドロップダウンを[すべての線分を分離]に設定する必要もあります。
これは構造/プロパティよりもパフォーマンスを優先したい場合に使用でき、論理構造を切り詰めることでストリーミングを改善できるという利点もあります。
NWC および NWD ファイルがメモリにロードされた後で閉じられるかどうかを示します。
NWC/NWD ファイルを開くと、Autodesk Navisworks はファイルを編集用にロックします。このチェックボックスをオンにすると、Autodesk Navisworks は NWC または NWD ファイルのロードが終わるとすぐにファイルを閉じます。 このため、ファイルを表示していても他のユーザがそのファイルを開いて編集できます。
このチェックボックスをオンにすると、パラメトリック モデル(頂点でなく数式で記述されたモデル)を作成できるようになります。
このオプションを使用すると、見栄えの向上、レンダリングの高速化、メモリの使用量の削減(特に、大量のパラメトリック データが含まれる DGN ファイルや RVM ファイルをロードする場合は、Autodesk Navisworks で頂点に変換する必要がなくなるため)が可能になります。
このチェックボックスをオンにすると、NWD および NWC ファイルをロードするときに、重複するマテリアルが削除されます。これにより、メモリ使用量が削減され、ソフトウェアのクラッシュを防ぐことができます。
Autodesk Navisworks がユーザのテンポラリ フォルダを自動的に選択するかどうかを示します。
をクリックして[フォルダを参照]ダイアログ ボックスを開き、使用するテンポラリ フォルダを選択します。
