キーフレームをキャプチャする
新しいキーフレームは、[Animator]ツールバーの[キーフレームをキャプチャ] をクリックして作成します。このボタンをクリックするたびに、黒のタイム スライダの現在の位置で現在選択されているアニメーション セット、カメラ、または断面セットのキーフレームが Autodesk Navisworks によって追加されます。
概念上、キーフレームは以前のキーフレームからの相対的な移動、回転、および尺度変更の操作を表します。最初のキーフレームの場合は、モデルの開始位置が基準となります。
キーフレームは相互に相対的であり、モデルの開始位置に対して相対的です。つまり、オブジェクトがシーンの中で移動された場合(たとえば、新しいバージョンのモデルが開かれた場合や、Autodesk Navisworks で移動ツールが使用された場合)、アニメーションは元の開始位置ではなく、新しい開始位置を基準にして行われます。
移動、尺度変更、および回転の操作は累積的です。つまり、2 つのアニメーション セット内に特定のオブジェクトが同時に存在する場合は、両方の操作のセットが実行されます。たとえば両方が X 軸上を移動する場合は、オブジェクトの移動距離は 2 倍になります。
アニメーション セット、カメラ、または断面セットのタイムラインの最初にキーフレームがない場合は、タイムラインの先頭は非表示のキーフレームのように機能します。たとえば数秒進んだところにキーフレームがあり、そのフレームで[補間]オプションが有効になっている場合は、その最初の数秒間にわたって、既定の開始位置と最初のキーフレームで定義されている位置の間でオブジェクトの補間が行われます。
