このページは Inventor ファイル読み込みのオプションを調整するために使用します。
[アクティブ プロジェクト]
現在の Inventor プロジェクトのパスを指定します。
[作業サーフェスを変換]
作業サーフェスを変換する場合は、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル リーダは作業サーフェスを無視します。これが既定のオプションです。
[最後にアクティブになっている表現とともにアセンブリをロード]
このチェック ボックスをオンにすると、Inventor のアセンブリが最後のアクティブ表現状態でロードされます。このチェック ボックスをオフにすると、Inventor ファイルが Autodesk Navisworks 2011 での状態で開きます。
[簡易モード]
- このチェック ボックスをオンにすると、Inventor アセンブリのロードが高速化します。このチェック ボックスをオンにしても、Factory Design Suite から Inventor ファイルをロードする場合、簡易モードは無効になります。
[Autodesk マテリアルを変換]
- このチェック ボックスをオンにすると、Autodesk マテリアルが変換されます。Autodesk マテリアルが使用可能な場合、ファイル リーダにより、Autodesk マテリアルが変換されます。これが既定のオプションです。このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダによる Autodesk マテリアルの変換は行われません。
[点群を変換]
ReCap 機能を利用するには、このオプションを使用して、点群データを含む Inventor モデルをロードします。このオプションは既定でオンになっています。
