[DWG]ページ
このページは DWG ファイル エクスポータのオプションを調整するために使用します。
エンティティハンドルを変換
このチェック ボックスをオンにすると、エンティティ ハンドルが変換され、Autodesk Navisworks のオブジェクト プロパティにアタッチされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはエンティティ ハンドルを無視します。
フリーズされた画層を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルでフリーズされている画層が変換されます。これらは Autodesk Navisworks で自動的に非表示とマークされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはフリーズされている画層を無視します。
グループを変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルのグループが保持されます。これにより、[選択ツリー]に選択レベルが 1 つ追加されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはグループを無視します。
非表示の ADT スペースを変換
DWG ファイル中のスペース オブジェクトのうち、可視 3D ジオメトリを持たないもの(たとえば、床または天井の厚さを持たないもの)が変換されるかどうかを示します。
このチェック ボックスをオンにすると、対応する非表示オブジェクトが Autodesk Navisworks に現れます。
注: このオプションは、DWG ファイル中のスペース オブジェクトのうち可視 3D ジオメトリを持つものの通常の動作には影響しません。
線分を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルの線分と円弧が変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータは線分を無視します。
非表示の画層を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルでオフになっている画層が変換されます。これらは Autodesk Navisworks で自動的に非表示とマークされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはオフになっている画層を無視します。
点を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルの点が変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータは点を無視します。
スナップ点を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルのスナップ点が変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポートはスナップ点を無視します。
文字を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG および DXF ファイルのテキストが変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはテキストを無視します。
ビューを変換
このチェック ボックスをオンにすると、名前付きのビューが Autodesk Navisworks のビューポイントに変換されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはビューを無視します。
外部参照を変換
このチェック ボックスをオンにすると、DWG ファイルに含まれる外部参照ファイルが自動的に変換されます。
後で自分で Autodesk Navisworks でファイルを結合する場合は、このチェック ボックスをオフにします。
既定の十進数単位
10 進描画単位を使って作成された DWG および DXF ファイルを開くために Autodesk Navisworks が使用する単位のタイプを選択します。
注: DWG および DXF ファイルでは、作成時の単位は指定されていません。Autodesk Navisworks で単位を調整するには、[単位と変換]オプションを使用します。
既定のフォント
変換されたテキストを Autodesk Navisworks で表示するために使用される既定のフォントを指定します。
点群の変換
AutoCAD の点群エンティティを変換する場合に、このチェック ボックスをオンにします。これは、AutoCAD および Autodesk Navisworks 2011 以降で適用されます。それより前のバージョンでは、点群が無視されるか、プロキシ グラフィックスが(多くの場合ワイヤーフレーム ボックスとして)表示されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合、ファイル リーダーは点群を無視します。
点群の詳細
点群からどの程度詳細に抽出するかを指定します。有効なエントリは 1~100 です。100 = すべてのポイント、10 = 約 10% のポイント、1 = 約 1% のポイントとなります。
点群の色の使用
点群の色をコントロールします。点群におけるポイントの色の値を使用する場合に、このチェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオフにすると、点群におけるポイントの色の値は無視され、エンティティに対する通常の AutoCAD の色が使用されます。このオプションは、格納されている特定の色が暗すぎる場合や目的に合わない場合に役に立ちます。
面分割係数
実行される面分割のレベルをコントロールするために必要な値を入力します。
面分割係数は 0 以上で、0 は面分割係数をオフにすることを表します。既定値は 1 です。面分割の数を 2 倍にするには、値を 2 倍にします。面分割の数を半分にするには、値を半分にします。面分割係数を大きくすると、モデルのポリゴンの数が増え、Autodesk Navisworks ファイルが大きくなります。
マテリアル定義をロード
このチェック ボックスをオンにすると、DWG ファイルからマテリアル定義が抽出されます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータはマテリアル定義を無視します。
マテリアル検索パス
Autodesk Navisworks は、既定の Autodesk マテリアル パスを自動的に検索します。
このボックスは、Autodesk Architectural Desktop マテリアルに使用されるテクスチャ ファイルの追加のパスを指定するために使用します。パスはセミコロンで区切ります。
面分割の最大偏差
この設定は、面分割のエッジと実際のジオメトリとの間の最大距離をコントロールします。
この距離が[面分割の最大偏差]よりも大きい場合、Autodesk Navisworks は面分割を追加します。
[面分割の最大偏差]を 0 に設定した場合は、この機能は無視されます。
3D面をマージ
ファイル エクスポータが、隣接する面のうち、同じカラー、画層、親を持つものを、[選択ツリー]で 1 つのアイテムと解釈するかどうかを示します。
このチェック ボックスをオフにすると、これらのエンティティは[選択ツリー]で別々のアイテムとして扱われます。
線分処理
ファイル リーダーが線分とポリラインを処理する方法を指定します。次のいずれかのオプションを選択します。
  • 線分を色別にマージ このオプションは、色によって一致する同じ画層上またはプロキシ エンティティ上の任意の線分をマージします。このオプションは、より効率的なファイル処理とナビゲーション機能を必要とする場合に使用します。
  • 指定どおり このオプションをオンにすると、線分とポリラインがオリジナル DWG によって指定されます。
  • すべての線分を分離 このオプションをオンにすると、線分の各セグメントに対して、線分要素を個別のノードに分割します。
    クラッシュ検出分析を強化する必要がある場合は、このオプションを使用します。既定では、Clash Detective は、マルチセグメント エンティティを単一のオブジェクトとして処理し、各オブジェクト ペアに対して 1 つのクラッシュをレポートします。ポリライン オブジェクトのグループ化の解除は、各線分セグメントが、他の線分セグメントから独立してクラッシュできることを意味します。その結果、最初に見つかったクラッシュだけでなく、潜在的なすべてのクラッシュがレポートされます。Clash Detective 機能を使用できるのは、Autodesk Navisworks Manage ユーザのみです。
    重要: この機能が正しく動作するには、[モデル] [パフォーマンス] [変換時に省略]ドロップダウンを[なし]に設定する必要があります。設定しない場合、ポリライン オブジェクトが単一のジオメトリ ノードに省略されます。
外部参照画層をマージ
このチェック ボックスをオンにすると、[選択ツリー]で、外部参照ファイルの画層がメイン DWG ファイルの画層とマージされます。
このチェック ボックスをオフにすると、[選択ツリー]で外部参照ファイルがメイン DWG ファイルと別々に扱われます。
レンダリングの種類
DWG ファイルをロードする際にオブジェクトに対して用いられるレンダリング スタイルを指定します。
[自動]をオンにすると、Autodesk Navisworks は DWG ファイルに保存されているレンダリング スタイルを使用します。
ジオメトリが表示されない場合は、[レンダリング][シェーディング][ワイヤフレーム]のいずれかのオプションを使用して、レンダリング スタイルを調整します。
色別分割
合成オブジェクトは、カラーに基づいて複数のパーツに分けられます。このチェック ボックスをオンにすると、この機能を使用できます。
たとえば、Architectural Desktop のウィンドウオブジェクトは、フレームとペインに分けられます。このチェック ボックスがオフになっている場合は、ウィンドウ オブジェクトは全体としてのみ選択できますが、このチェック ボックスがオンになっている場合は、個々のペインやフレームを選択できます。
注: Autodesk Navisworks では、合成オブジェクトのパーツは色に基づいて名前が付けられます。
ADT標準設定を使用
このチェック ボックスをオンにすると、DWG ファイルのジオメトリとマテリアルは、標準の表示設定を使って変換されます。
このチェック ボックスをオフにすると、ジオメトリとマテリアルは、現在保存されている表示設定でそれらが表示されるかどうかに応じて変換されます。
