CIS/2 ファイル リーダは、スチール関連の CAD ソフトウェアの間のデータ交換形式として American Institute of Steel Construction (AISC)によって採用された、CIMSteel Integration Standards (CIS/2)をサポートします。
サポートされるエンティティ
- Assembly_design
- Assembly_design_child
- Assembly_manufacturing
- Analysis_model_3d
- Part_derived
- Part_prismatic_simple
- Part_sheet_bounded_complex
- Part_sheet_bounded_simple
- Section_profile_compound
- Section_profile_derived
- Section_profile_edge_defined
- Section_profile_angle
- Section_profile_channel
- Section_profile_circle
- Section_profile_circle_hollow
- Section_profile_i_type
- Section_profile_i_type_asymmetric
- Section_profile_i_type_rail
- Section_profile_rectangle
- Section_profile_rectangle_hollow
- Section_profile_t_type
- feature_volume_prismatic_chamfer
- feature_volume_prismatic_flange_notch
- feature_volume_prismatic_flange_chamfer
- feature_volume_prismatic_notch
- feature_volume_prismatic_skewed_end
- Element_curve_simple
- Element_node_connectivity
- Element_eccentricity
- Located_joint_system
- Design_joint_system
- Joint_system_mechanical
- Fastener_mechanism
- Fastener_simple_bolt
- Fastener_simple_shear_connector
サポートされないエンティティ
- Part_complex
- Part_prismatic_complex
- Part_sheet_profiled
- Section_profile_centreline
- feature_cutting_plane
- feature_edge_chamfer
- feature_surface
- feature_thread
- feature_volume_complex
- feature_volume_curved
- feature_volume_hole
- Element_volume
- Element_surface
- Element_point
- Element_curve_complex
- Element_with_material
- Joint_system_amorphous
- Joint_system_chemical
- Joint_system_welded
- Weld_mechanism
- Joint_system_complex
- Fastener_simple_nut
- Fastener_simple_washer
- Fastener_simple_stud
- Fastener_simple_pin
- Fastener_simple_nail
- Fastener_simple_screw
- Fastener_simple_countersunk
- Fastener_simple_curve
- Fastener_simple_complex
サポートされる基本セクション プロファイル タイプ
このファイル リーダーは、次の基本セクション プロファイル タイプをサポートします。
- I 形
- T
- 角度
- 溝形
- 円
- 長方形
- 二重山形
- 小梁
サポートされる AISC セクション プロファイル タイプ
このリーダーは、AISC で定義されたセクション プロファイル タイプをすべてサポートし、基本セクション プロファイル タイプにマップします。
- I 形: HP、M、S、W
- T: MT、S、WT
- 山形: L、LP
- 溝形: C、MC
- 円: HSRO、P、PX、PXX、RB
- 長方形: HSRE、HSSQ、SB、TS
- 二重山形: DL、DLL、DLS
