PLANTVAULTRECONCILEPROJECT
プラント マスター データベース(SQL サーバ)の同期化データを更新します。
アクセス方法
 コマンド入力:  plantvaultreconcileproject
注: このコマンドは、Vault プロジェクトのプロジェクト管理者によって使用されます。
Autodesk Vault Client
Autodesk Vault Client でプロパティを編集すると、新しいバージョンが作成されます。AutoCAD Plant 3D toolsetの外部でプロジェクト ファイルのバージョンを変更すると、プロジェクト マネージャに「最新バージョンではない」または「ローカル ファイルが Vault ファイルよりも新しい」というステータスが表示されることがあります。
PLANTVAULTRECONCILEPROJECT コマンドは、プロジェクト マネージャが最新バージョンを正しく識別できるように、プロジェクト メタデータを更新します。その後、PLANTREFRESHFROMVAULT コマンドおよび[取得/チェック アウト]オプションは、最新バージョンを使用するようになります。
