書き出された図面では、すべての P&ID コンポーネントと注釈が、AutoCAD ブロックとして保持されます。すべての P&ID スケマティック ラインは、AutoCAD ラインとして保持されます。その後 AutoCAD を使用して、書き出された P&ID DWG ファイルを開き、表示、編集、印刷することができます。
注: この手順を使用せずに AutoCAD で P&ID 図面を開くと、配管、ノズル、機器など、ほとんどのオブジェクトはプロキシ グラフィックスとして扱われ、それらを修正することはできません。
- [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、AutoCAD に書き出す図面を右クリックします。[開く]をクリックします。
- [プロジェクト マネージャ]のツリー表示で、図面を右クリックします。[AutoCAD に書き出し]をクリックします。
図面が保存されていない場合、保存するように求められます。
- [AutoCAD に書き出し]ダイアログ ボックスで、図面を保存するフォルダを参照します。[ファイル名]ボックスで、ファイル名を指定します。
- [ファイルの種類]ボックスで、図面のファイル形式として次のいずれかを指定します。
- AutoCAD 2010 図面(*.dwg)
- AutoCAD 2007/LT 2007 図面(*.dwg)
- [保存]をクリックします。
P&ID 図面のすべての画層は、AutoCAD ファイル形式で保持されます。
同様に、すべてのモデル空間、ペーパー空間、およびユーザが作成したすべてのレイアウトは、AutoCAD ファイル形式で使用できます。
注:
レイアウトを正しく書き出すには、EXPORTTOAUTOCAD コマンドを使用することをお勧めします。EXPORTLAYOUT などの AutoCAD コマンドを使用した場合、P&ID の画層が正しく書き出されず、データが消失する、またはオブジェクトが分解される可能性があります。
