Buildingbook データを Revit 集計表に追加する
Buildingbook データを Revit 集計表で表示する方法について説明します。
Buildingbook 固有の建築パーツ数量をプロジェクトに追加します。
  1. [挿入]タブ [読み込み]パネル [ファイル挿入]ドロップダウン リスト [ビュー挿入]をクリックします。
  2. [開く]ダイアログで、Buildingbook Library にナビゲートします。
  3. プロジェクト標準および言語に適した集計表テンプレートを選択します。
  4. [開く]をクリックします。
  5. [ビューを挿入]ダイアログで、プロジェクトの集計表を選択します。
  6. [OK]をクリックして、選択した集計表を読み込みます。
  7. 建築パーツ数量の計算および集計表データの生成
  8. [Quantification]タブ Buildingbook Extension (Calculate Building Part Quantities)をクリックします。
  9. [Calculate Building Part Quantities]ダイアログの、[Generate Project Data per Material]の下で、次の中から選択します。
    • Generate Project Data per Material。建築パーツ数量を使用して要素マテリアルを計算するように、プロジェクト データを指定します。
    • Category Filter。省略記号ボタンをクリックして、[Project Data Categories Filter]を開きます。マテリアル データを追加する[Categories]を選択して、[OK]をクリックします。
    注: 必要に応じてプロジェクト データのみを生成します。多くの生成された Material IDs のために、プロジェクトのパフォーマンスと表示品質に大きく影響します。
  10. [Calculate]をクリックして、計算された建築パーツ数量データ更新します。
  11. [OK]をクリックして[Calculate Areas]ダイアログを閉じます。これで、Buildingbook 集計表には計算された建築パーツの数量データが表示されます。
