部屋のサーフェス データの計算およびレポート作成に使用される特定のパラメータを決定するプロジェクト標準を変更します。
- 定義された部屋のあるプロジェクトを開きます。
- [Quantification]タブ
Roombook Extensionパネル
(Calculation Settings)をクリックします。
[Calculation Settings]ダイアログの上部に現在のプロジェクト標準が表示されます。
- 別の標準が必要な場合は、[Change]をクリックします。
- [Change Roombook Standard]ダイアログの[New Standard]で、別の規格を指定します。
- (省略可能) [Set as default for new projects]を選択して、今後作成されるプロジェクトに同じ標準が使用されるようにします。
- (省略可能) [Keep Surface Materials]を選択して、割り当てられたマテリアルを新しいプロジェクト標準に転送します。
- この作業が完了したら次のように操作します。
- [Restore Defaults]をクリックして、上部に一覧表示された[Previous Standard]の既定の設定を変更します。
- [Cancel]をクリックすると、変更を加えずに[Change Roombook Standard]ダイアログを閉じます。
- [OK]をクリックして、指定したとおりにプロジェクト標準を変更します。
警告プロンプトがさらに表示されるので、指定した変更を行うかどうか確認します。プロジェクト標準を変更すると、すべての既存の Roombook データがプロジェクトから削除されます(ただし、例外として、[Change Roombook Standard]ダイアログで選択された場合は割り当てられたマテリアルは削除されません)。
