壁の配置基準線プロパティは、作図領域でスケッチする場合、あるいは指定したパスとの相対位置に壁を配置する際に、壁の垂直面のどこを基準に配置するかを示します。
結合される複層壁を配置する場合、コンクリート組積造ユニットなど、特定のマテリアル レイヤに関して正確に配置できます。
壁のタイプにかかわらず、次のいずれかの面を、オプション バー(壁を配置する前)またはプロパティ パレット(配置前後)で選択できます。
次の例では、[配置基準線]の値を[仕上げ面:外部]として指定しており、カーソルは破線の参照線の上に配置され、壁は左から右に作成されています。
[配置基準線]の値を[仕上げ面:内部]に変更し、参照線に沿って同じ方向に別のセグメントを作成すると、新しいセグメントは参照線の上に配置されます。
単一の壁セグメントを選択すると、ブルーのドット([壁の終端をドラッグ]コントロール)により、その配置基準線が示されます。
壁を配置した後は、そのタイプの構造を修正したり、別のタイプに変更した場合でも、その配置基準線はそのままになります。既存の壁の配置基準線プロパティの値を変更しても、壁の位置は変更されません。ただし、[Spacebar]または画面上のフリップ コントロール
を使用して、壁の内部/外部の向きを切り替える際、配置基準線が壁をフリップする軸になります。そのため、[配置基準線]の値を変更してから向きを変更する場合、壁の位置も変化する可能性があります。
壁を選択解除して再度選択しない限り、ブルーのドットの位置は変化しないことに注意してください。
