スケジュール設定されたバックアップを準備するには、Revit Server コマンドライン ユーティリティを使用して、Revit Server ホストまたは特定のフォルダやモデルをロックしたり、ロックを解除することができます。
このユーティリティでは、ロックされている項目のステータスを表示して、データベースが正常であることを確認したり、破損している場合はデータベースを再作成することもできます。
Revit Server をインストールすると、RevitServer.exe ツールが C:\Program Files\Autodesk\Revit Server 2022\Tools\RevitServerCommand に配置されます。
| コマンド | 結果 |
| -l、-lock | 指定した項目をロックします。 |
| -u、-unlock | 指定した項目のロックを解除します。 |
| -c、-cancelLock | 指定した項目に対する進行中のロックをキャンセルします。 |
| -a、-allLocks | ロック済み/ロック中のすべての項目とそのステータスを表示します。 |
| -v、-verifyLocks | ロックしたデータベースが正常かどうかを確認します。 |
| オプション | 結果 |
| -s、-server | ユーティリティを実行しているサーバ上で、指定したアクションを実行します。 |
| -f、-folder <パス> | 指定されたフォルダ上で、指定したアクションを実行します。 |
| -m、-model <パス> | 指定されたモデル上で、指定したアクションを実行します。 |
| -r、-recreate | ロックしたデータベースが破損したときに、そのデータベースを再作成します。 |
| <パス> | Revit Server プロジェクト フォルダ(C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server2022\Projects)を基準にして、ロックしているフォルダやモデル、またはロック解除しているフォルダやモデルのパスを指定します(これは既定のパスです。このパスはインストール プロセス中に指定されます)。 |
または
モデルは 2022 Hospital Project という名前のフォルダにあります。
または
RevitServer lock -server
RevitServer lock -folder <パス>
RevitServer lock -model <パス>
RevitServer unlock -server
RevitServer unlock -folder <パス>
RevitServer unlock -model <パス>
RevitServer cancelLock -server
RevitServer cancelLock -folder <パス>
RevitServer cancelLock -model <パス>
RevitServer allLocks
RevitServer verifyLocks [-recreate]
