Revit LT と Autodesk Revit 間の相互運用性
Revit LT
と Autodesk
Revit
間でプロジェクトとファイルを共有する方法について学習します。
このセクションの内容
Revit LT とは
Revit LT
は、
Revit
のプラットフォームに基づく、直感的な 3D ビルディング インフォメーション モデリング(BIM)ソフトウェアです。
Revit LT での Revit プロジェクトの操作について
Revit LT
は、
Revit
で作成されたプロジェクトをコンサルタントやチーム メンバーが引き続き作業できるように作られています。
Revit LT を使用して Revit モデルに要素を追加、修正する
Revit
で作成されたモデルで作業する場合、
Revit LT
ユーザは一部のタイプの要素についてのみ、追加と修正を行うことができます。
Revit LT のビューと[表示/グラフィックス]について
ビューおよび[表示/グラフィックス]の機能には、
Revit
では使用できても、
Revit LT
では使用できないものがあります。
Revit LT のビュー テンプレートについて
Revit LT
ではビュー テンプレートを使用できます。
Revit から Revit LT へのプロジェクト標準の転送について
Revit
プロジェクトから
Revit LT
プロジェクトに設定を転送するには、[プロジェクト標準を転送]ツールを使用できます。
Revit LT の共有座標とリンク モデルについて
Revit LT
で作業するとき、
Revit
モデルまたは DWG モデルをプロジェクトにリンクすることができます。
Revit LT のデザイン オプションについて
デザイン オプションは、有効になっていれば、
Revit
と同じように
Revit LT
でも動作します。
Revit LT のパラメータについて
通常、
Revit LT
ではプロジェクト パラメータおよびその要素カテゴリの共有パラメータがサポートされます。
Revit LT のマテリアルについて
Revit LT
では、マテリアルを使用して、プロジェクト ビューの要素グラフィックスの設定や、レンダリング イメージのリアリスティックな外観の設定、マテリアルの一般情報の設定を行うことができます。
インプレイス要素と Revit LT について
インプレイス要素とは、プロジェクトのコンテキスト内で作成するカスタムの要素です。
マスと Revit LT について
Revit LT
を使用して、マスが含まれる
Revit
プロジェクトを開くことができます。
点群と Revit LT について
Revit LT
を使用して、点群が含まれる
Revit
プロジェクトを開くことができます。
コピー/モニタと Revit LT について
コピー/モニタを使用する
Revit
プロジェクトでの作業に
Revit LT
を使用する場合、コピー/モニタ機能の一部しか利用できません。
ワークシェアされているプロジェクトの Revit LT における更新について
設計チームは
Revit
を使用して、ワークシェアされているプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを他のチーム メンバーやコンサルタントに渡して、
Revit LT
を使用して作業を続行することができます。
