モデル内のリンクを管理するには、[リンクを管理]ダイアログでリンクを選択し、適切なツールを使用します。
[Ctrl]を押し、ダイアログ内のリンクの番号をクリックすると、修正するリンクを複数選択できます。次のツールを使用できます。
位置を保存。リンクされたインスタンスの位置を保存します。詳細は、「名前の付いた位置を設定する」を参照してください。
マークアップを保存。読み込んだ DWF マークアップに変更を保存します。
再ロード元。 リンク ファイルが移動された場合に、リンクのパスを変更します。詳細は、「見つからない参照を再確立する」を参照してください。
再ロード。リンク ファイルの最新バージョンをロードします。モデルを閉じて、再度開くこともできます。この場合、リンク ファイルは再ロードされます。
ロード解除。モデルからリンク ファイルの表示を削除しますが、リンクは維持されます。
- Revit リンクのロード解除オプション。ワークシェアリングが有効になっているモデルをローカル ファイルで使用する場合:
- すべてのユーザを対象とする。すべてのユーザの Revit リンク モデルをロード解除します。
- 現在のユーザを対象とする。現在のユーザの Revit リンク モデルのみをロード解除します。このコマンドは永続的な優先設定として機能し、[現在のユーザの重複をクリア]コマンドを使用して設定をクリアしない限り、現在のユーザの該当する Revit リンクに対して有効なままになります。設定は、各 Revit リンクのユーザごとに中央モデルに保存されます。
- 現在のユーザの重複をクリア。Revit リンクに設定されている[ロード解除]
[現在のユーザを対象とする]優先設定をクリアし、リンク モデルの既定のグローバル ステータスに戻します。[ロード解除]
[すべてのユーザを対象とする]コマンドを使用して Revit リンクをグローバルにロード解除する場合、現在のユーザの Revit リンクもロード解除されます。
読み込み。モデルにファイルを埋め込みます。このオプションは、Revit モデルのリンクには使用できません。
追加。モデルに Revit モデル、IFC ファイル、CAD ファイル、点群、地形をリンクし、現在のビューにインスタンスを配置します。
- 削除。モデルからリンク ファイルを削除します。リンクを復元する場合は、新しいリンクとして挿入する必要があります。
場所を指定。DWF マークアップの読み込み記号を含むシートを一覧表示します。
グラフィックスの上書きを保持。リンクが再ロードされたときに、DWG、DXF、および DGN リンクのグラフィックスの上書きを維持します。
参照タイプ ドロップダウン リスト。ホスト モデルが別のモデルにリンクされるときに、このネストされたリンク モデルを表示するか([アタッチ])、非表示にするか([オーバーレイ])を指定します。詳細は、「ネストされたモデルを表示または非表示にする」を参照してください。
パス タイプ ドロップダウン リスト。モデルのファイル パスのタイプ([相対]または[絶対])を指定します。既定値は[相対]です。
注: リンク モデルの場所が
Revit サーバになっている場合、
Revit サーバ リンク パス タイプは、絶対パスまたは相対パスを置き換えます。
ワークセットを管理。[リンク <ファイル名> のワークセットを管理]ダイアログが開き、リンク モデルのワークセットを開いたり閉じたりできます。詳細は、「リンクされたワークセットをホスト モデルで開く」を参照してください。
