複数の方法を使用して、カスタムのプロジェクト テンプレートを作成できます。
- [ホーム]ページのモデルの下で、[新規作成]をクリックします。
または、リボンの[ファイル]タブで
[新規作成]
(プロジェクト)をクリックします。
- [プロジェクトの新規作成]ダイアログの[テンプレート ファイル]で、次のように選択します。
- 空のプロジェクト ファイルからテンプレートを作成するには、[なし]を選択します。
- 既存のプロジェクト テンプレートを基本として使用するには、[参照]を選択します。テンプレートの場所にナビゲートします。
- [新規作成]から、[プロジェクト テンプレート]を選択します。
- [OK]をクリックします。
注: 既存のテンプレートを基本として使用しない場合、[最初に使用する単位を選択]ダイアログが表示されます。[メートル単位]または[インチ/フィート単位]を指定します。
- 設定項目に値を指定します。
- 将来のプロジェクトのベースとなるジオメトリを作成します。
- [ファイル]タブ
[保存]をクリックします。
- 名前を入力し、テンプレートの場所を選択します。
- [保存]をクリックします。
- [プロジェクトの新規作成]ダイアログのテンプレート リストにプロジェクト テンプレートを追加します。
これ以外に次の方法があります。
- 既存のテンプレート ファイルを開いて、必要に応じて設定を修正し、新規テンプレート(RTE)ファイルとしてそれを保存します。
- 空のモデルから始めます。ビュー、レベル、集計表、シートを作成して、名前を指定します。シートを作成して、シートに空のビューを追加することにより、設計図書セットを作成します。モデルをテンプレート ファイルとして保存します。テンプレートを使用してモデルを作成し、ビューでジオメトリの描画を開始すると、シートのビューが更新されます。この方法により、設計図書の作成が自動化されます。
- ジオメトリを含むモデルを使用して開始すると、そのジオメトリが新しいモデルのベースとなります。たとえば、大学のキャンパスに設定されているジオメトリを、大学の複数の新しいモデルに含める場合は、そのジオメトリを含むモデルをテンプレートとして保存します。このテンプレートを使用してモデルを作成するたびに、そのジオメトリが組み込まれます。
