インストールに使用する Revit.ini ファイルについて
Revit ファイルには、Revit.ini ソフトウェアの変数、パス、最近使用したファイル、その他の値を指定している設定項目が含まれます。
設定項目の多くはその設定の既定値が変更されるまで、Revit.ini ファイルに表示されません。他の設定値を Revit.ini に追加して、特定の動作を実行することができます。
重要: 変更を加える前に、必ず Revit.ini のバックアップ コピーを作成してください。この方法により、変更によって予期しない動作が生じた場合、バックアップ コピーを使用して元の状態に戻すことができます。
Revit では、Revit.ini ファイルの 2 つのバージョンが使用されます。
Revit.ini ファイルを編集(設定の変更と次に該当する場合) フォルダ名 場所
まだ一度も Revit を起動していない場合 UserDataCache フォルダ C:¥ProgramData¥Autodesk¥<製品とリリース>¥UserDataCache
Revit の起動と終了を既に実行したことがある場合 ユーザ プロファイル フォルダ<so>ゆーざぷろふぁいるふぉるだ C:¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥Revit¥<製品名とリリース>
UserDataCache フォルダには、Revit.ini などのユーザ プロファイルの保存に使用するためのファイルの既定のコピーが含まれています。新しいユーザが Revit をはじめて起動すると、UserDataCache フォルダから Revit.ini のコピーを受け取ります。その後、Revit は Revit.ini ファイルのユーザ プロファイルのバージョンにある情報を使用します。Revit
