ウォークスルーのカメラ フレームを編集する
ウォークスルー アニメーションの合計時間を変更し、異なる地点で速度を変更したり、カメラのターゲット位置を元の場所にリセットします。
  1. ウォークスルーを開き、ビューを設定する
  2. [オプション バー]で、 (ウォークスルー フレーム編集ボタン)をクリックします。
    ウォークスルー フレーム ダイアログが表示されます。
    目的... 実行すべき操作
    ウォークスルー アニメーションの合計時間を変更する
    フレームの合計数、または 1 秒あたりのフレームの数を増減します。全体のウォークスルーの既定の時間は 20 秒です。
    ウォークスルーの合計時間は、フレームの数と 1 秒あたりのフレーム数に基づいています。
    たとえば、フレーム数が 300 で 1 秒あたりのフレーム数が 15 の場合、ウォ-クスルーの時間は 20 秒になります。 40 秒の合計時間でウォークスルーを作成するには、フレームを 600 にするか、1 秒あたりのフレーム数を 7.5 に変更します。
    ウォークスルーのセクションの速度を変更する
    [一定速度]チェック ボックスをオフにし、[アクセラレータ]列に目的のキー フレームの値を入力します。アクセラレータでの有効な値は、0.1 から 10 の間です。アクセラレータは、あるキー フレームから次のキー フレームにカメラが移動する速度(1 秒あたりの距離)を変更するための係数として使用します。
    たとえば、速度の値が 4600mm のキー フレームでアクセラレータの値を 0.5 に設定すると、速度が 2300mm に変更されます。ウォークスルーの実行中は、カメラを完全なパスに沿って移動する必要があるため、いずれかのキー フレームでアクセラレータの値を変更すると、他のキー フレームで速度の値がわずかに変更されます。
    パスに沿ってすべてのフレームを表示する
    ウォークスルー フレーム ダイアログで、[インジケータ]を選択します。このオプションでは、キー フレームだけではなく、パスに沿って各フレームの位置にインジケータを追加します。
    均一なスピードでパスに沿ってカメラを移動する
    [一定速度]オプションを選択します(既定)。
