DWG/DXF 書き出しのためのレイヤ マッピング
DWG または DXF 書き出し設定のレイヤ マッピング設定をカスタマイズするには、[DWG/DXF 書き出し設定を修正]ダイアログの[レイヤ]タブを使用します。
この方法により、Revit カテゴリとサブ カテゴリに保存されたモデル情報を適切な CAD レイヤに書き出すことができます。
Revit に、現在選択されている設定のレイヤ マッピング設定が表示されます。
注: 書き出し設定を作成、修正するときには、テキスト ファイルから設定をロードできますが、Revit では書き出し設定は個別のテキスト ファイルではなくプロジェクトの一部として保存されます。プロジェクト間で書き出し設定を共有するには、[プロジェクト標準を転送]ツールを使用します。
書き出しレイヤ オプション
書き出しレイヤ オプションで、CAD レイヤに対するビュー固有のグラフィック上書きを持つ Revit 要素のマッピング方法を指定します。
(色、線の太さ、および線種など、Revit 要素のグラフィック プロパティは、要素が属するカテゴリのオブジェクト スタイルに設定されています。ただし、特定のビューで選択した要素に対して、これらの設定を変更できます。)
注: リンクされたプロジェクトを含むビューを書き出す場合に、[RVT リンク表示設定]ダイアログ([基本機能]タブ)が[ホスト ビュー別]に設定されていると、リンクは優先設定として扱われます。書き出しファイルに色やその他のグラフィックス表示設定を保存するには、[すべてのプロパティ BYLAYER を書き出すが、優先設定は書き出さない]を選択します。 「リンク モデルに対してビュー フィルタを使用する」を参照してください。
標準からレイヤをロードする
標準のロード レイヤに対しては、標準を 1 つ選択するか、ファイルから[ロード設定]を選択し、目的のファイルにナビゲートして[開く]をクリックします。必要に応じてマッピング値を編集します。
