ビュー内の 1 つのオブジェクトまたは選択した複数のオブジェクトで ViewCube を固定し、ViewCube で個々のオブジェクトを調べることができます。
選択したオブジェクトで ViewCube を固定すると、選択したオブジェクトに基づいて、現在のビューの中心とビューの中心からの距離が指定されます。[選択で固定]は、要素が選択されている場合にのみメニューに表示されます。[選択で固定]オプションは、ViewCube コンテキスト メニューでオフにするか、[選択で固定]アイコン([ホーム]ビュー アイコンの隣)をクリックするまで有効です。
[選択で固定]が有効な状態でオブジェクトを選択または選択解除する場合、ビューの方向が変更されても、ビューの中心もビューの中心からの距離も変更されません。ビュー方向が変更するたびに範囲にズームするように ViewCube ツールが設定されている場合でも、[選択で固定]が有効になっているときはモデルの範囲へのズームは発生しません。
現在の選択で固定するには
[選択で固定]がチェックされている場合にビュー方向の変更が発生すると、ViewCube は選択されたオブジェクトを使用してビューの中心を計算し、選択されたオブジェクトの範囲へとズームします。このオプションがチェックされていない場合、ViewCube は選択されたオブジェクトを使用してビューの中心を計算し、モデルの範囲へとズームします。
ViewCube で個々のオブジェクトを調べるには
ViewCube は、選択されたオブジェクトの中心点に基づいてモデルのビューの向きを再設定します。
