ビデオ: マテリアル集計の集計表を作成する
マテリアルのタイプ、数量、コストについての情報をレポートするカスタマイズされた集計表を作成します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. マテリアル集計の集計表内でレポートされる情報のタイプを決定する。
  2. モデル内のコンクリートのマテリアル集計を作成する。
  3. 式を作成し、マテリアルに基づいてコストの見積りを算出する。
  4. 概算の結果をフィルタして、目的のマテリアル タイプのみを表示する。
注: このビデオは、Revit 2016 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
Revit でマテリアル集計を作成するには、まずレポートする情報を決めます。たとえば、プロジェクトに必要なカーペットの量を知るには、マテリアル集計の集計表でモデル内の床のマテリアル面積を数量化する必要があります。コンクリートの発注量を決めるのであれば、マテリアル集計で、床、壁、基礎などを含むオブジェクトの複数のカテゴリにまたがるマテリアルの量を数量化する必要があります。
この例では、プロジェクトでのコンクリートのマテリアル集計を作成し、マテリアルに基づくコスト見積りを算出します。断面を見ると、コンクリートが地下の壁、床、および基礎に使用されているのがわかります。 必要なすべてのコンクリートを割り出すために、マルチカテゴリ集計表を作成する必要があります。
[表示]タブで、[集計表] > [マテリアル集計]を選択します。[新しいマテリアル集計]ダイアログ ボックスで、コンクリート積算の名前を入力し、[OK]をクリックして新しいマルチカテゴリの数量積算を作成します。次に、積算のフィールドを選択します。 ここでは、[ファミリとタイプ]、[マテリアル: 名前]、[マテリアル: 体積]、[マテリアル: 価格]を指定します。 [価格]パラメータは金額となるため、関連付けられた単位はありません。マテリアル体積に単位当たりの価格を乗じた計算値を作成する必要があります。
この場合、コンクリートの購入は、立方ヤードで価格計算されます。 [計算値]ボタンをクリックします。 計算値の名前を入力し、タイプを[通貨]に設定し、総コストの計算式を作成します。 マテリアル体積(立方ヤード)と価格(ドル)の単位が一致しないため、マテリアル体積をある単位で割って単位を持たない値にすることで、計算式で使用できるようにします。この場合、単位は 1 立方ヤードです。
[書式]タブで、合計する積算の列を定義します。 [総コスト]を選択し、プルダウンを使用して[合計を計算]を選択します。レポートするマテリアル体積の単位を、既定の[立方フィート]ではなく[立方ヤード]に設定します。[マテリアル: 体積]を選択してから、[フィールドの形式]をクリックします。[形式]ダイアログ ボックスで、[プロジェクト設定を使用]のチェック ボックスをオフにし、プルダウンを使用して単位を[立方ヤード]に設定します。価格を計算した合計を表示するには、[並べ替え/グループ化]タブで[合計]をオンにし、プルダウン メニューから[合計のみ]を選択します。[OK]をクリックして、マテリアル集計の作成を完了します。
見積りの一覧を見ると、複数の要素にコンクリートが含まれていません。 マテリアル集計をもう少し整理するには、集計表にフィルタを適用します。プロパティ パレットで、[フィルタ]パラメータの[編集]をクリックします。ドロップダウンで[マテリアル: 名前]を選択し、名前に「concrete」を含むマテリアルをフィルタします。[OK]をクリックします。集計表には、コンクリートを含む要素のみが一覧表示されるようになりました。 マテリアルに関連する価格または価格の変更がない場合、マテリアル集計の集計表で価格パラメータを変更することができます。総コストの見積もり額は、変更を反映して更新されます。 同様の方法で、他のマテリアルの積算や、体積でなく領域でマテリアルを計算または見積る場合の積算を作成できます。
