3D ビューの背景について
天空の色、グラデーション カラー、画像を指定して背景を追加することにより、3D のパース ビューや平行投影ビューを充実させることができます。
3D ビューの背景を指定するには、ビュー コントロール バーで[表示スタイル]アイコンをクリックし、[グラフィックス表示オプション]をクリックします。
3D ビューのビュー テンプレートを作成する場合、背景設定は[背景]パラメータでテンプレートの一部として保存されます。
注: 3D ビューでレンダリングするとき、レンダリングしたイメージの背景に雲や靄を指定できます。カスタム イメージを挿入することもできます。「レンダリング イメージの背景を指定する」を参照してください。
天空
[天空]を 3D ビューの背景として選択すると、使用する背景の色を指定することができます。天空の配色は、ビューに指定している日照設定の影響を受けます。
グラデーション
3D ビューで、背景は地平線の色と天空の色を混合したグラデーションで表示されます。3D ビューの背景として[グラデーション]を選択すると、天空、地平線、地面に色を指定することができます。
立面図ビューに向けられている平行投影ビューまたは水平線が見えるパース ビューでは、空は水平線で地表面に接し、水平線の色とブレンドします。水平線は、ビューの地盤面に対して設定されます(既定では、レベル 1)。
背景画像
雲、山岳、その他の風景を 3D ビューの一部として表示するには、その背景となる[画像]を選択します。画像にナビゲートし、そのスケールとオフセットを指定します。
3D ビューを背景付きで書き出し、出力する
ビューを画像または 2D DWF ファイルに書き出すとき、背景は書き出し内容に含まれます。ビューを 3D DWF ファイルに書き出すときには、背景は書き出し内容に含まれません。
3D ビューを背景付きで出力するときは、ラスター処理しか使用できません。ベクター処理を使用してビューを出力するには、先に背景をオフにする必要があります。
