シート インスタンス プロパティ
1 つの操作で複数のシートのプロパティを変更します。
1 つの手順でシートの発行日を複数のシートで変更することができます。[プロジェクト ブラウザ]で、[Ctrl]を押しながら隣接しないシート名をクリックして選択するか、[Shift]を押しながら隣接するシート名をクリックして選択します。次に、右クリックして、[プロパティ]をクリックします。この方法では、シート プロパティの変更は、選択されたシートすべてに反映されます。
注: 各シートが出力された時刻を記録するために、Revit ではシートに日付と時刻スタンプが表示されます。このスタンプの表示形式を指定するには、コンピュータの地域および言語の設定を変更します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
名前 説明
表示/グラフィックスの上書き [編集]をクリックしてシートに[表示/グラフィックスの上書き]ダイアログを表示します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
スケール シート上のビュー スケールシートに異なるスケールで表示された複数のビューが含まれている場合、このパラメータには[図面表記による]という値が表示されます。
従属性 シートのビューが別のビューに従属しているかどうかを示します。「従属ビュー」を参照してください。
シートを参照 すぐ下の「詳細を参照」の説明をご覧ください。同じ例を使うと、参照シートは A101 になります。
詳細を参照 この値は、シート上に配置された参照ビューから取得されます。たとえば、平面図ビューで断面図を作成し、平面図ビューを最初の詳細としてシート番号 A101 に配置します。断面図ビューで参照する詳細番号は 1 です。「製図ビューを参照する」と「吹き出しビューを参照する」を参照してください。
現在の改訂の説明 プロジェクトに改訂がある場合、最新の改訂がシートに表示されます。「改訂」を参照してください。
現在の改訂 プロジェクトに改訂がある場合、最新の改訂のシーケンス番号がシートに表示されます。「改訂」を参照してください。
承認者 図面の承認者。
設計者 図面の設計者。
確認者 製図の確認者。
製図作成者 図面の作成者。
シート番号 設計図書セットのシートの固有の識別子。
シート名 シートの簡単な説明。この名前は、[プロジェクト ブラウザ]、シート リスト、その他の Revit の領域に表示されます。
シート発行日 シートの発行日。この値は、図面枠にある[プロジェクト発行日]ラベルとは異なります。
シート リストに表示 既定では選択されています。チェック ボックスをオフにすると、シートはシート リストから除外されます。
シートの改訂 [編集]をクリックし、シート上の改訂記録表に一覧表示する改訂を選択します。「改訂記録表に含める改訂を指定する」を参照してください。
ファイル パス プロジェクト ファイルの場所。
ガイド グリッド シート インスタンスのガイド グリッドを選択します。シート上でビューの位置を揃えた後でガイド グリッドを非表示にするには、[なし]を選択します。
