集計表を修正する
集計表を修正して書式を設定することで、読みやすさを高め、モデルのドキュメント化や管理に必要な特定の情報を提供します。
注: 柱リストは、独自のタイプの視覚的な集計表であり、標準の集計表のように修正することはできません。
集計表を修正するには
  1. 集計表を開きます(プロジェクトブラウザで名前をダブルクリックするか、タブをクリックします)。
  2. 集計表に変更を加えるには、次の表の手順を参照してください。次のガイドラインを使用します。
    • セルを編集するには、セルをクリックします。リストから値を選択するか(使用可能な場合)、文字を入力します。新しい値を追加すると、その値がリストで使用できるようになります。 現在アクティブなセルおよび行がハイライト表示されるため、集計表の他の部分を表示した後、編集中のセルに戻る場合に見つけやすくなります。
      注: アクティブな行とセルのハイライト表示は、パネル集計表には適用されません。
    • 列を選択するには、列インデックス(タイトルとヘッダの間にあるアルファベットのセル)を選択します。
    • 文字列のセルに改行コードを入力するには、[Shift]+[Enter]を押します。改行コードは、集計表をシートに置いたときに表示されます。
    • 注: タイプ別にグループ化されている集計表でタイプの変更があると、プロジェクトの同一タイプのすべてのインスタンスに伝達されます。
列と行を修正する
目的... 必要な操作
本文に列を追加する
集計表の本文でセルまたは列を選択します。[フィールドを選択]ダイアログを開くには、[列]パネルの (挿入)をクリックします。このダイアログには[集計表プロパティ]ダイアログの[フィールド]タブのような機能があります。新しい集計表のフィールドを追加し、必要に応じてそれらの順序を調整します。
注: パネル集計表テンプレートでの列の挿入は異なります。パネル集計表テンプレートについて、具体的なツールの詳細を確認してください。
部屋集計表、エリア集計、集計キー、スペース集計表、シート リストにデータ行を追加する 任意のセルを選択する[行]パネルで (データ行を挿入)をクリックします。 新しい行が集計表の下部に表示されます。目的の値を入力します。この機能は、モデル内に要素を配置する前に、要素を定義するときに便利です。
タイトルに空の列を追加する 列を追加する場所の左の列を選択します。[列]パネルで (挿入)をクリックすると、右側に列が追加されます。
注: パネル集計表テンプレートでの列の挿入は異なります。詳細については、特定のツールを確認してください。
タイトルに空の行を追加する
ヘッダで行を選択します。[行]パネルの (挿入)ドロップダウン メニューから、 (選択した行の上)または (選択した行の下)をクリックします。
注: パネル集計表テンプレートでの行の挿入は異なります。パネル集計表テンプレートについて、具体的なツールの詳細を確認してください。
列を削除する セルを選択してから、 (列を削除)を選択します。
行を削除する 1 つまたは複数の行のセルを選択し、 (行を削除)をクリックします。
列を非表示/表示する セルまたは列見出しを選択し、 (列を非表示)をクリックします。非表示の列を表示するには、 (すべての列を表示)をクリックします。
注: 非表示の列は集計表ビューやシート上に表示されません。非表示の列の値は、集計表のデータのフィルタ、並べ替え、グループ化に使用することができます。
タイトル セクションの行のサイズを変更する タイトル セクションの 1 つまたは複数の行を選択してから、 (行のサイズを変更)をクリックし、ダイアログで値を指定します。
列のサイズを変更する セルを選択してから、 (列のサイズを変更)を選択し、ダイアログで値を指定します。複数の列を選択し、それらの列をすべて 1 つのサイズに設定します。
列見出しをグループ化する 列見出しをグループ化する
パラメータとセル書式を変更する
目的... 必要な操作
計算値を列に追加する 列を選択してから、 (計算値)をクリックします。[計算値]ダイアログで、使用する式または計算を指定します。
注: 計算値はカテゴリに割り当てられないので、再利用できません。計算値を別のセルに移動する場合、その値を再入力する必要があります。
パラメータを追加または変更する セルを選択し、[パラメータ]パネルのカテゴリとパラメータを選択します。表の本文を変更すると、列にも影響します。タイトルを変更すると、セルにも影響します。
注: 手動で入力した文字と区別するため、タイトル セクションのパラメータは括弧で囲まれて表示されます。
結合されたパラメータを追加または編集する 列を選択してから、 (パラメータを結合)をクリックします。 [パラメータを結合]ダイアログで、必要に応じて既存の結合パラメータを編集するか、現在選択されている列に表示する結合パラメータを作成します。
集計表に追加するパラメータを作成する [プロジェクト パラメータ]ダイアログを使用します。
シェーディングを編集する タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、 (シェーディング)をクリックします。
計測単位を書式設定する セル、列インデックス、または見出しを選択し、 (単位を書式設定)をクリックします。単位または単位記号を変更し、[OK]をクリックします。
列見出しの下の行の文字を水平に位置合わせする セルを選択してから、 (水平に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。
列見出しの下の行の文字を垂直に位置合わせする セルを選択してから、 (垂直に位置合わせ)ドロップダウン リストで位置合わせオプションを選択します。
タイトル セクションのセルにグラフィックを挿入する 1 つまたは複数のセルを選択してから、 (イメージを挿入)をクリックし、イメージ ファイルを指定します。この機能は、集計表のタイトル セクションで使用できます。
パネル集計表のパラメータ以外のセルでは、グラフィックスを使用できます。
タイトル セルを結合する、結合を解除する 結合するセル ヘッダを選択して、 (結合)をクリックします。結合したセルを分割するには、結合したセルを選択し、 (結合)を再度クリックします。
文字システムファミリを優先する タイトル セクションの 1 つまたは複数のセル、またはデータ セクションの列全体を選択し、(フォント)をクリックします。フォント、サイズ、スタイル、色を調整します。この機能は、集計表のタイトル、列、見出し、およびグループ化された見出しに使用できます。
パネル集計表ではすべてのセルを編集できます。
セルの書式設定を削除する セルまたは列を選択してから、 (リセット)をクリックします。条件付き書式設定はそのまま残ります。
タイトル セルからパラメータを削除する セルを選択してから、 (セルをクリア)をクリックします。
パラメータを結合する 集計表のパラメータを結合する
