ビデオ: ビュー リストを作成する
ビュー リストを作成して、モデルのビューの設定を確認します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. ビュー リストおよびビュー パラメータを作成する。
  2. リストをシートで並べ替える。
  3. リストを使用してビューのパラメータを変更する。
注: このビデオは、Revit 2020 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
[ビュー リスト]ツールを使用して、モデルのビューが設定されていること、プロジェクト内での使用に整合性があること、および重要なビューが設計図書セットのシートに含まれていることを確認します。ビュー リストの作成および操作の方法は、集計表と同様です。
ビュー リストを作成するには、[表示]タブで[集計表]を選択してから、[ビュー リスト]を選択します。[ビュー リスト プロパティ]ダイアログで、リストに含めるビュー プロパティを選択します。ここでは、選択したプロパティを使用して、ビューが適切なシートに配置されているかどうか確認し、スケール、詳細レベル、適用されるスコープ ボックスの設定も確認します。適切なフィールドを選択して、ビュー リストに追加します。
どのビューがどのシートにあるか確認しやすくするために、ビューをシート番号で並べ替えることができます。プロパティ パレットで[並べ替え/グループ化]タブをクリックし、[並べ替え方法:]コントロールを[シート番号]に設定します。リストを読みやすくするには、[空白行]オプションを選択して、リストでシートごとに値のセット間に空白行を追加します。
ビュー リストでコントロールを使用して、ビューのプロパティを変更します。
