ユーザ プロファイルを作成すると、各自の使い方に合わせてツールをパーソナライズするための推奨事項を Revit から得られるようになります。
[プロファイルを確認]ダイアログは、インストール後に Revit を初めて開いたときに表示されます。Revit を使用する、専門分野と役職に関する質問が表示されます。これらの質問に対する回答は、カスタマイズされた Revit ユーザ インタフェースの作成に使用されます。この機能を使用するために、Autodesk アカウントにサインインする必要はありません。
ユーザ プロファイルを作成するときに、Revit 使用の目的となる専門分野と役職について質問されます。これは、作業に最も有用なタブとツールのみをリボン状に表示するための推奨事項を提示する際に役立てられます。
専門分野と役職
プロファイルを作成する際に、[プロファイルを確認]ダイアログで、Revit で行う必要のある作業を説明する専門分野を選択するよう求められます。
[プロファイルを確認]ダイアログでは、ドロップダウン リストから自分の業務を最も適切に説明する役職も選択するよう求められます。
経験
Revit で使用する専門分野を選択すると、使用しない他の専門分野に関連するタブとツールが非表示になります。既定では、[インフラ]カテゴリのフィルタ選択はオフになっています。[プロファイルを確認]ダイアログの専門分野リストで選択した場合にのみ有効になります。
ユーザ プロファイルを作成すると、Revit は、あまり使用しない、またはまったく使用しないタブとツールを非表示にし、必要なタブとツールのみを表示するおすすめを提示します。これにより簡略化されたユーザ インタフェースが提供されるため、学習が容易になり、作業方法に合わせてカスタマイズできるようになります。
[プロファイルを確認]ダイアログの応答に基づいて、リボンのタブとツールが非表示になります。推奨される UI 変更のリストがレビュー用にダイアログに表示され、受け入れるか拒否するかを回答します。
カスタマイズしたインタフェースは保存され、次回 Revit を開いたときにその変更は維持されます。 また、[ファイル] [オプション]
[ユーザ インタフェース]
[環境設定]
[ツールと解析]を使用して以前に変更を加えた場合も、リボンのレイアウトに違いが生じることがあります。 これらのプロファイル設定は、現在使用している PC 上にのみ保存されます。別の PC で作業する場合は、ユーザ プロファイルを再作成する必要があります。
ユーザ プロファイルを作成し、「試してみる」を選択したが、変更が期待どおりではない場合は、「新しいリボン レイアウトをどう思われますか?」ダイアログ ボックスで[復元]を選択することができます。これにより、リボンがクラシック リボン レイアウトに戻ります。
ユーザ プロファイルを作成し、「試してみる」を選択したが、後で新しいレイアウトが適切でないと判断した場合は、変更することができます。[ファイル] [オプション]
[ユーザ インタフェース]
[環境設定]
[ツールと解析]にナビゲートし、表示または非表示にするタブとツールを選択または選択解除します。
オートデスクは、Revit を継続的に改善するために、プロファイル情報を使用します。
