チュートリアルのパート 1 では、プロジェクトを開始し、建物モデルの基礎レベル、店舗の床、上部と下部のパラペットを作成します。
このビデオは、次のことを示します。
新しいプロジェクトを作成するには、プロジェクト テンプレートを使用します。[ホーム]ページの[新規作成]リンクをクリックします。既定のテンプレートは、アプリケーション メニューの[オプション]ダイアログで変更することができます。ここでは、このチュートリアルに使用する特定のテンプレートを参照します。
初めてプロジェクトを開始する場合は、モデル作成のベースとなるレベル基準面の設定をお勧めします。プロジェクト内でレベルを操作し、新規に配置するには、立面図ビューまたは断面図ビューを使用する必要があります。ここでは、[プロジェクト ブラウザ]で[南]立面図をダブルクリックして開きます。
このプロジェクトでは、2 つのレベルが既に設定されています。 プロジェクトの命名規則に合わせて、これらのレベルの名前を変更します。
ビュー内でレベル名を変更するには、レベルを選択して名前をクリックし、新しい名前を入力します。 レベル名を変更すると、対応するビュー名の変更を尋ねるメッセージが表示されます。ここでは、このレベルに関連する平面図ビューと天井伏図ビューの名前を変更します。[はい]をクリックすると、プロジェクト ブラウザでこれらのビューの名前が自動的に変更されます。
作図領域内のレベル名を変更する別の方法として、プロジェクト ブラウザのレベル名を右クリックし、[名前変更]オプションを選択することもできます。対応するビュー名を変更するか尋ねるメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 レベルの高さや位置を変更するには、作図領域内の関連する寸法を選択し、新しい値を入力します。レベル マーカーが新しい位置に移動します。
新しいレベルを追加するには、リボンの[建築]タブで[レベル]ツールを選択します。 [描画]の[線分]ツールを使用すると、プロジェクト内の既存のレベルに合わせて、レベルがスナップされます。仮寸法を使用して、レベルを配置することもできます。 レベルの位置が正しくない場合は、寸法を編集するか立面図マーカーをドラッグするだけで、位置を変更できます。
次のレベルを配置するには、[描画]パネルの[線分を選択]ツールを選択します。 このツールを使用すると、選択した線から一定の距離に\nレベルを配置するためのオフセット値を指定できます。 ここでは、選択した線から 500 ミリの位置にレベルを配置します。このレベルは基準面を表現するだけで建物の階層を表していないため、平面図ビューは必要ありません。このためオプション バーのオプションはオフになります。これらの 2 つのレベルが互いに近い位置にあるため、レベル ライン上の[エルボを追加]コントロールをクリックして、レベル記号の位置を調整します。
2 つの新しいレベルがプロジェクト ブラウザに表示\nされます。右クリックにより、レベル名を変更できます。 プロジェクト ブラウザでは、既定で数値順またはアルファベット順にレベルが表示されます。 ここでは、0 から始まる数値でレベル名が指定され、[プロジェクト ブラウザ]では数値順に表示されています。
