ビデオ: 要素の選択とダブルクリック操作をコントロールする
モデル内での要素の選択方法と、さまざまなタイプの要素をダブルクリックしたときの動作をコントロールするための設定を使用します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 要素の選択モードを切り替える。
  2. 要素タイプのダブルクリック操作を設定する。
トランスクリプト
状況によっては、既定の選択動作のコントロールが必要となることがあります。[選択]ドロップダウンを使用すると、これをコントロールできます。
ドロップダウンのオプションを選択または選択解除すると、選択モードのオンとオフを切り替えることができます。たとえば、[リンクを選択]がオンになっている場合、カーソルを上に合わせるとリンク ファイルがハイライト表示され、クリックすると選択されます。[リンクを選択]がオフになっている場合、カーソルを上に合わせてもリンク ファイルがハイライト表示されず、選択することはできません。
設定できるその他の選択モードは次のとおりです。
  • アンダーレイ: ビューのアンダーレイの要素を選択できるかどうかをコントロールします。
  • 固定された要素: この選択モードがオフの場合、ピンで固定された要素は選択できません。通常、移動したくない要素をピンで固定するので、選択されないようにすることが役立ちます。
  • 面で選択: エッジの代わりに要素の面を選択できます。これは、壁によってエッジが隠されている部屋の床を選択する場合に役立ちます。面の選択では、部屋の中央にある床を選択できます。
  • 要素をドラッグして選択: 選択後に要素をドラッグして移動すると、モデルの修正が容易になります。ただし、要素を誤って移動することで、ミスが生じる可能性もあります。
代替方法として、右端にあるコントロールを使用しても、すべてのモードに切り替えることができます。
また、ダブルクリックの動作もコントロールできます。特定の要素をダブルクリックしたときの動作を指定できます。異なる要素タイプの動作は個別に設定できます。
ダブルクリックの動作を定義するには、リボンの[ファイル]タブをクリックし、[オプション]ダイアログ ボックスを開きます。[ユーザ インタフェース]セクションで、ダブルクリック オプションの[カスタマイズ]をクリックします。
各要素タイプのドロップ ダウンで、必要な設定を選択します。ドロップ ダウンで使用できる設定は要素のタイプによって異なります。
選択とダブルクリックのオプションはユーザ設定です。これらの設定を定義すると、これらの設定は Revit セッション間で継続して使用され、Revit.ini ファイルに格納されます。
