モデルを書き出し、Advance Steel でより詳細に設計します。
この学習パスでは、Autodesk Revit と Autodesk Advance Steel との相互運用ワークフローについて学習します。まず、Autodesk Advance Steel Extension for Autodesk Revit をダウンロードし、それを使用して Revit から構造 BIM データを書き出します。次に、Advance Steel で BIM データを使用して構造モデルを完成させ、そのドキュメントと BOM を作成します。最後に、Advance Steel から製造レベルの鋼材の断面と接合を読み込むことで、Revit モデルを同期します。
この学習パスは、次の 3 つのコースで構成される各 20 分のレッスンです。
このコースを受講する場合は、カスタマー サクセス ラーニング ハブ(英語のみ)の「構造モデルの詳細設計 - 鉄鋼」に進みます。
