Revit の[ホーム]を使用して、モデルに関連する情報にアクセスし管理します。
Revit の[ホーム] ([ホーム]ページ)は、ソフトウェアの起動時に表示されます。クイック アクセス ツールバーで
([ホーム])をクリックするか、[Ctrl]+[D]を押すと、いつでも[ホーム]に戻ります。
Revit ホームを使用して、Revit のワークシェアされている、またはワークシェアされていないクラウド モデルを開きます。
Revit の[ホーム]からは次の操作を実行できます。
[開く]をクリックします。
モデルのバージョンを開くには、バージョンの右側にある省略記号(...)をクリックし、[開く]をクリックします。選択したバージョンに対応する Revit モデルがアタッチ解除されて開きます。ローカルに保存したり、コンテンツをコピーしたり、Autodesk Docs 用に再初期化することができます。
Revit ホームで一部の Autodesk Docs プロジェクトが見られないのはなぜですか?
Revit ホームには、実行中の Revit のリリースと一致するモデルを含む Autodesk Docs プロジェクトのみが表示されます。たとえば、Revit2021 を起動すると、Revit 2021 の(ワークシェアされている、またはワークシェアされていない)クラウド モデルを含む Autodesk Docs プロジェクトが表示されます。旧リリースの Revit で作成されたモデルは、このプロジェクト内に表示されません。必要に応じて、これらのプロジェクトとモデルを Revit の最新リリースにアップグレードできます。アップグレードが正常に行われると、これらのモデルとプロジェクトが Revit ホームに表示されるようになります。
