配置イメージを新しい場所に移動する
配置を、設定時に指定した場所から新しい場所に移動するには、配置イメージ内の次のファイル内で指定したパスを修正します。
例: Revit 2022-custom という名前の Revit 配置イメージが D:\deploy にダウンロードされたが、その配置イメージを R:\Autodesk2022\Deploy\ に移動する場合。
  1. D:\deploy\Revit2022-custom フォルダ全体を R:\Autodesk2022\Deploy\ にコピーまたは移動します。
  2. Install Revit2022-custom.bat を修正します
    1. R:\Autodesk2022\Deploy\Revit2022-custom\ 内から Install Revit2022-custom.bat を編集します
    2. すべての D:\deploy を R:\Autodesk2022\Deploy に置き換えます。
    3. Install Revit2022-custom.bat を保存して閉じます。
  3. Deployment.xml を修正します
    1. R:\Autodesk2022\Deploy\Revit2022-custom\image 内から Deployment.xml を編集します
    3. Deployment.xml を保存して閉じます。
注: ドライブ文字の代わりに、UNC パスを使用することもできます。
警告: インストーラの xml ファイルを修正すると、配置のインストールが失敗する場合があります。
