要素を分割する
選択した点で壁や配管などの要素を切り取るか、2 点間のセグメントを削除します。
  1. [修正]タブ [修正]パネル (要素を分割)をクリックします。
  2. 必要に応じて、オプション バーで、[内部セグメントを削除]をクリックします。このオプションを選択すると、Revit では選択した点の間にある壁または線分のセグメントが削除されます。
  3. 分割する点で、要素をクリックします。[内部セグメントを削除]を選択した場合は、さらにセグメントを削除する点をクリックします。
  4. 壁を分割すると、分割された部分は別々の壁になり、個別に操作できるようになります。配管などの MEP 要素を分割すると、個々のセグメントの接続が解除されます。
    配管を分割すると、経路設定時の優先指定に従って継手が追加されます。[ユニオン]フィールドの内容が使用されます。[ユニオン]が設定されていない場合は、[フランジ]フィールドの内容が使用されます。[ユニオン]と[フランジ]の両方が設定されている場合は、[フランジ]フィールドの内容が使用されます。ダクトを分割する場合は、[ユニオン]フィールドの内容が適用されます。ケーブル ラックや電線管を分割すると、タイプ プロパティの[ユニオン]フィールドの内容が使用されます。
    詳細は、「ダクトの経路設定時の優先を指定する」を参照してください。
    注: MEP 製造用パーツの場合は、分割ツールを使用してもカップリングは挿入されません。 カップリングを配置するには、[MEP 製造用パーツ]パレットで目的のカップリングを選択し、[パーツを挿入]ツールを使用して配置します。「Revit に製造用パーツを配置するためのツール」を参照してください。
    注: [ギャップを使用して分割]コマンドは、構造フレーム梁ファミリには適用されません。
