寸法にグローバル パラメータを使用してラベル付けする
寸法の[ラベル]オプションでは、グローバル パラメータを作成したり、既存のグローバル パラメータを選択して、寸法の値をコントロールする、またはその値を使用して他のパラメータを駆動することができます。
メモ
寸法にラベル付けするには
  1. 寸法を選択します。
    複数セグメントの寸法を選択すると、寸法内のすべてのセグメントは同じグローバル パラメータによってラベル付けされます。
  2. [修正 | 寸法]タブの[寸法にラベルを付ける]パネルで、次のいずれかを実行します。
    • [ラベル]ドロップダウンをクリックし、既存のグローバル パラメータを選択します。
    • 新しいグローバル パラメータを作成するには、 (パラメータを作成)をクリックして、次の操作を行います。
      1. [グローバル パラメータ プロパティ]ダイアログで、[名前]を入力します。
        既定では、[専門分野]は[共通]、[パラメータ タイプ]は[長さ]または[角度]になります(寸法のタイプによって異なります)。パラメータの既定値は寸法の現在の値になります。
      2. この寸法値で他のパラメータの駆動(入力)を行う場合、[レポート パラメータ]オプションを選択します。
        新しいパラメータで寸法値をコントロールする場合はこのオプションを選択せず、拘束を作成します。
      3. [OK]をクリックします。
    注: また、寸法を選択して右クリックし、コンテキスト メニューで[ラベル]をクリックすることによっても、[ラベル]オプションにアクセスできます。
    寸法のグローバル パラメータ指定すると、次の条件が適用されます。
    • 作図領域の[グローバル パラメータ]アイコン は、グローバル パラメータが割り当てられていることを示します。
    • レポート パラメータを選択した場合は、寸法値を他のパラメータへの入力として使用することができ、寸法に対する拘束は作成されません。
    • レポートを行わないグローバル パラメータを選択した場合は、寸法が固定され、拘束が作成されます。
    • 寸法にマウスのカーソルを合わせると、ツールチップに[ラベル] (パラメータの名前)と[計算式] (式)が表示されます(設定されている場合)。
    • 寸法の参照のいずれかを選択すると(たとえば、2 つの壁の間に拘束があり、そのいずれかの壁を選択した場合)、割り当てられているグローバル パラメータのラベルや値とともに拘束要素が表示されます。
  3. (省略可能)寸法を選択し、プロパティ パレットで[ビューでラベルを表示]を選択して、グローバル パラメータ名と寸法値を表示します。
    このオプションを選択すると、モデル内でグローバル パラメータがどのように使用され、どこにあるかを簡単に理解することができます。
  4. (省略可能)寸法値をクリックし、[寸法文字]ダイアログで文字をカスタマイズします。
    接頭辞、接尾辞、ラベル上部の文字、ラベル下部の文字を追加できます。「寸法または均等テキスト ラベルに文字を追加する」を参照してください。
レポートを行わないグローバル パラメータを選択した場合は、次のいずれかの方法を使用して寸法値を変更することができます。
  • レポート グローバル パラメータのラベルが付いたプロジェクト要素を変更する。この要素は寸法のレポート パラメータ式で使用されます。
  • [グローバル パラメータ]ダイアログで、次のようにグローバル パラメータの値を変更する。
    寸法を選択し、寸法の近くに表示される[グローバル パラメータ]アイコン をクリックします。[グローバル パラメータ]ダイアログで、必要に応じてパラメータの[値]や[式]を修正します。「グローバル パラメータを作成する」を参照してください。グローバル パラメータの値を変更すると、モデルの寸法が変更されます。
