AutoCAD SHX フォントを TrueType フォントにマッピングする
AutoCAD 図面を Revit モデルに読み込むまたはリンクするときに、AutoCAD SHX フォントを TrueType フォントにマップできるので、Revit で正しく表示されます。
既存のすべてのフォントにマップできます。
注: SHX フォントがマップされていない場合、Revit は似ているフォントを使用しますが、結果は予測できません。
AutoCAD SHX フォントは次の場所に格納されています: C:¥Program Files¥Autodesk¥AutoCAD <リリース番号>¥Fonts
Revit はご使用のコンピュータにインストールされているフォントを使用します。それらのフォントを検索するには、Windows® の[コントロール パネル]を使用します。
フォントをマップするには、テキスト エディタを使用して shxfontmap.txt を編集します。ファイルは %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2022 にあります。
マップする各 TrueType フォントに対して、次のフォーマットの行を追加します。
filename.shx<tab>Fontname
説明:
ファイルを保存し、閉じます。
フォントのマッピングを有効にするために、Revit を再起動する必要はありません。DWG ファイルを既に Revit モデルに読み込んだ、またはリンクした場合は、ファイルを再度読み込むかリンクする必要があります。
例 1
次の行は一般的なエントリを表しています。
Txt.shx	Arial
AutoCAD で Txt.shx を使用する DWG ファイルを Revit にリンクまたは読み込みをすると、テキストは Arial フォントを使用して表示されます。
例 2
Txt.shx	Tahoma
Monotxt.shx Tahoma
aこの場合、DWG ファイルを Revit に読み込みまたはリンクをすると、Txt.shx と Monotxt.shx フォントを使用するテキストは Tahoma フォントを使用して表示されます。
