IFC ファイルを参照として使用して Revit で追加の設計作業を行う場合は、IFC ファイルにリンクします。
たとえば、別のチームが設計した建物モデルのIFCファイルをリンクし、これをもとにインテリアの設計が行えます。
Revit では IFC モデルに変更を加えることはできませんが、IFC ファイルにリンクすることでモデルを確認でき、Revit で設計作業を続けることができます。
後で元の IFC ファイルを変更、更新すると、ファイルを開きなおしたときや、IFC ファイルを再ロードしたときに、Revit モデルに変更が反映されます。
Revit モデルに IFC ファイルをリンクすると、IFC ファイルは次の場所に一覧表示されます。
Revit モデルでは、リンクされた IFC ファイルは読み取り専用となりますが、次の操作を実行するための参照として使用することができます。
IFC ファイルを変更して Revit モデルに再ロードする場合は、前に作成した参照を確認します。IFC ジオメトリを変更した場合、Revit モデル内で参照すると不整合が生じる場合があります。
ホスト モデル内で部屋を作成する場合は、多数の IFC ベースの要素を使用して、部屋の境界(壁、屋根、床、天井、柱、建築舗装、ドア、窓など)を設定できます。IFC ベースの壁では、部屋の境界として壁の仕上げ面が使用されます。
IFC ファイルをリンクするときは、既定で[部屋の境界]プロパティがオフになります。これをサポートする IFC ファイルのすべての要素に部屋の境界を有効にする方法は、「リンク モデルの部屋の境界を使用する」を参照してください。
IFC ファイルをリンクすると、その要素は Revit モデルの既定の建設フェーズに割り当てられます。そのフェーズは、リンクされた IFC ファイルの要素の[構築されたフェーズ]プロパティに使用されます。
具体的には、割り当てられるフェーズは、IFC 読み込み/リンク操作時に使用するテンプレートの開始ビューによって決定されます。「モデルの開始ビューを指定する」と「IFC ファイルのテンプレートを選択する」を参照してください。
IFC リンクを持つ Revit モデルを更新すると、Revit では次のように処理されます。
