他のアプリケーションからの情報を使用する
CAD ファイル、DWF マークアップ ファイルなどの外部ファイルからの読み込み、または外部ファイルへのリンクの方法を学習します。
このセクションの内容
CAD ファイルの読み込みまたはリンクについて
他の CAD ソフトウェアを使用して作成した既存の設計がある場合、設計の開始点として使用するために、それらを
Revit
モデルに読み込むまたはリンクすることができます。
外部参照(xref)の読み込みとリンクについて
外部参照を含む DWG ファイルを使用する前に、
Revit
プロジェクトにファイルを読み込むか、リンクさせるかを検討します。
読み込まれたジオメトリの切り取りについて
別のソースからジオメトリを読み込みまたはリンクした場合、そのジオメトリの
Revit
での動作と、ジオメトリを平面図ビューまたは断面図ビューで切り取ることができるかどうかを決定する要因を理解する必要があります。
CAD ファイルをリンクする
モデルに CAD ファイルをリンクすることにより、ビューのアンダーレイとして図面を使用したり、設計図書セットに含めるシートに図面を配置することができます。 CAD リンク ファイルに変更を加えると、変更内容が
Revit
モデルに表示されます。
グリッド座標系を使用して DWG ファイルをリンクする
建築設計者と土木設計者は多くの場合、さまざまな BIM 製品を使用して管理されている複数のモデル間で一貫した地理的位置の情報を保持する必要があります。
CAD ファイルを読み込む
他の CAD プログラムのデータを
Revit
モデルに読み込むことができます。
リンク ファイルおよび読み込まれたファイルのレイヤ
CAD ファイルを
Revit
プロジェクトに読み込むか、リンクすると、そのファイルのレイヤのグラフィック表示を照会したり、非表示にしたり、削除したり、変更することができます。
読み込み/リンク参照
ファイルをモデルにリンクする場合や、ファイルをモデル内に読み込む場合は、次のタスクとオプションを使用します。
IFC ファイルを使用する
Revit
モデルに Industry Foundation Classes (IFC)ファイルからの情報を使用することができます。
イメージおよび PDF ファイルをビューに追加する
ラスター イメージまたは PDF ファイルをモデルに読み込んで、背景イメージまたは 2D ビューの視覚補助として使用できます。読み込まれたイメージや PDF ファイルをシートに配置することもできます。
建物コンポーネントを読み込む
Autodesk Exchange(ADSK)ファイル形式の製造された建物コンポーネントでは、
Revit
プロジェクト内にコンポーネントを正確に配置するために使用可能な設計データとそれに伴う関連データを提供します。
点群ファイルをプロジェクトで使用する
点群ファイルをプロジェクトにリンクすることにより、建物や外構の既存の状況を精密な視覚的参照として表示できます。
gbXML ファイルから負荷解析を読み込む
サード パーティの分析アプリケーションからの出力が gbXML ファイルの場合、そのファイルを
Revit
に読み込み、HVAC システムを設計するために使用できます。
親トピック:
モデル レイアウト
関連概念
AutoCAD Architecture および AutoCAD MEP との構造の相互運用性
レベル
通芯
コーディネーション モデル
関連情報
リンク モデル
配置
外構の設計
