面配筋のインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
構造壁の面配筋のプロパティは、鉄筋が垂直であることから、外側面または内側面で識別されます。構造床のプロパティは、床が水平方向であることから、上面または下面で識別されます。
| 名前 | 説明 |
| 構築 | |
| 配置方法 | 鉄筋レイアウトのタイプを指定します。[最大間隔]または[固定数]のいずれかを選択します。「鉄筋セットを配置する」を参照してください。 |
| 追加の上部/外部かぶりオフセット | 上部/外部のかぶり厚からの追加のオフセットを指定します。これにより、複数の鉄筋要素を、一度にさまざまな面配筋のレイヤに配置できます。 |
| 追加の下部/内部かぶりオフセット | 下部/内部のかぶり厚からの追加のオフセットを指定します。これにより、複数の鉄筋要素を、一度にさまざまな面配筋のレイヤに配置できます。 |
| グラフィックス | |
| ビューの表示状態 | 鉄筋ビューの表示状態にアクセスします。[編集]をクリックして、表示状態を表示または編集します。「ビュー内の鉄筋の表示を調整する」を参照してください。
注: このパラメータは、面配筋で鉄筋をホストする場合にのみ使用できます。「一般的な配筋設定」を参照してください。
| 構造 | |
| 鉄筋量 | 鉄筋量を計算して表示します(読み取り専用)。 |
| レイヤ | |
| 上端筋 主筋方向 | このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。 |
| 上端筋 主筋タイプ | 主筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。 |
| 上端筋 主筋フック タイプ | 主筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。 |
| 上端筋 主筋フック方向 | 主筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。 |
| 上端筋 主筋間隔 | 主筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。 |
| 上端筋 主筋数 | 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。 |
| 上端筋 配力筋方向 | このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。 |
| 上端筋 配力筋タイプ | 配力筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。 |
| 上端筋 配力筋フック タイプ | 配力筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。 |
| 上端筋 配力筋フック方向 | 配力筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。 |
| 上端筋 配力筋間隔 | 配力筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。 |
| 上端筋 配力筋数 | 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。 |
| 下端筋 主筋方向 | このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。 |
| 下端筋 主筋タイプ | 主筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。 |
| 下端筋 主筋フック タイプ | 主筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。 |
| 下端筋 主筋フック方向 | 主筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。 |
| 下端筋 主筋間隔 | 主筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。 |
| 下端筋 主筋数 | 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。 |
| 下端筋 配力筋方向 | このレイヤに鉄筋を作成します。このボックスをオフにすると、このレイヤでの鉄筋が無効になります。 |
| 下端筋 配力筋タイプ | 配力筋方向に配置する鉄筋のタイプを指定します。 |
| 下端筋 配力筋フック タイプ | 配力筋方向に配置する鉄筋のフック タイプを指定します。 |
| 下端筋 配力筋フック方向 | 配力筋方向に配置する鉄筋のフックの向きを指定します。 |
| 下端筋 配力筋間隔 | 配力筋方向に配置する鉄筋の間隔を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[最大間隔]配置方法のみです。 |
| 下端筋 配力筋数 | 配筋内にある鉄筋インスタンスの数を指定します。このパラメータにアクセスできるのは、[固定数]配置方法のみです。 |
| 識別情報 | |
| コメント | ユーザのコメント |
| マーク | 使用するラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。詳しくは、「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| ホスト カテゴリ | 配筋する現在のホスト(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)を指定します。 |
| ホスト マーク | 鉄筋ホストの[マーク]パラメータを指定します。 |
| フェーズ | |
| 構築フェーズ | ホスト要素の作成フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
| 解体フェーズ | ホスト要素の解体フェーズを示します。詳しくは、「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
