ここでは、Advance Steel Extension for Revit で作業中に表示される警告メッセージと、特定の状況を解決する方法について説明します。
| 警告タイプ | 警告テキスト | 説明 |
| 書き出すことのできない要素に関する警告 | 要素を書き出すことができませんでした。 | この警告メッセージは、Extension がオブジェクトを SMLX ファイルに書き出すことができない場合に表示されます。書き出しの失敗の原因となっているオブジェクトが、モデル内でハイライト表示されます。書き出し処理を中止し、オブジェクトを削除して、モデルを再度書き出すことができます。 |
| 書き出し処理の時間超過に関する警告 | 要素の数に関連する[荷重組み合わせ]の数が非常に大きいです。書き出しには時間がかかります。続行しますか? |
				   Advance Steel Extension for Revit は、すべての荷重の組み合わせから、構造解析の結果を書き出します。 この警告メッセージは、書き出し処理にかかる時間が予想よりも長くなる可能性があることを示しています。この警告は、Revit モデル内に多数の荷重組み合わせが含まれていることが原因で発生します。 書き出し処理を中断してモデルのバックアップを作成し、解析に関係のないすべての荷重組み合わせのケースを削除して、もう一度そのモデルを書き出すことができます。  |
| Extension が要素を書き出しできず、モデル内でハイライト表示される場合の警告 | Advance Steel Extension でエラーが発生しました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 |
				   Extension が要素を書き出すことができない場合、SMLX ファイルが作成されなくなり、警告メッセージが表示されます。 次の手順に従って要素を検索します。
| 同期できない要素に関する警告 | プロファイルの書き出しタイプの非互換性が検出されました。[設定]メニューで[カスタム プロファイルを動的なプロファイルとして書き出す]をオン/オフにしてみて、再試行してください。詳細なオブジェクトのリストについては、<ファイル パス> を参照してください。 |
				   1 つまたは複数の要素を同期できません。 [同期]ボタンを押すと、モデルが SMLX に書き出されます。次に、[ロード]をクリックして、同期する SMLX ファイルをロードします。2 つの SMLX ファイルを比較して、修正箇所を表示します。 警告メッセージが表示されるのは、同じ ID の GTC を持つ要素を、異なる転送を使用して 2 つの SMLX ファイルに書き込むためです。この警告が表示されるので、ファイルを比較することができません。 この場合は、[設定]ダイアログを開き、[カスタム プロファイルを動的なプロファイルとして書き出す]オプションをオンまたはオフにして、再同期します。  |
