メッシュ筋を配置する
コンクリート壁または床の断面を正確に補強するには、メッシュ筋のインスタンスを 1 つ配置します。
  1. 床を補強する場合は平面図ビューを、壁を補強する場合は立面図ビューを開きます。
  2. [構造]タブ [鉄筋]パネル (一面のメッシュ筋の配置)をクリックします。
  3. オプション バーで、[配置後に回転]を指定します。メッシュ筋を配置してすぐに回転させるには、このオプションを選択します。
  4. 作図領域で、補強するサーフェス上にカーソルを置きます。メッシュ筋のアウトラインが表示されることで簡単に配置できます。 メッシュ筋シートを配置する際には、次の項目にスナップできます。
    • ホストのかぶり厚
    • 他のメッシュ筋のエッジ
    • 他のメッシュ筋の重ね継手位置
    • 他のメッシュ筋の中点
  5. クリックしてメッシュ筋を配置します。
    注: プロパティ パレットで[ホストかぶりで切り取り]プロパティを選択している場合は、ホストの開口部およびエッジにメッシュ筋がクリップされます。
注: メッシュ筋やカスタム メッシュ筋を、ソリッドまたは前面で 3D ビューに表示できます。このようにするには、次のようにします。
  1. メッシュ筋を選択します。
  2. プロパティ パレットで、[ビューの表示状態]の[編集]ボタンをクリックします。
  3. [メッシュ筋ビューの表示状態]ダイアログで、メッシュ筋を前面またはソリッドとして表示する 3D ビューを選択します。
表示のオプションはインスタンスに関連しており、タイプには関連付けられていません。したがって、ソリッドとして、または前面に表示するインスタンスをすべて選択する必要があります。
