フリー フォーム鉄筋の位置合わせされた配布を使用してスターラップをモデリングする方法を説明します。
 スターラップの始端/終端位置
		 開いた鉄筋の場合でも、鉄筋の始端と終端がパスに最も近くなるようにスターラップを配置します。
スターラップを自動的に閉じる
		自動的に鉄筋を閉じるオプションを有効にすることで、位置合わせされた分布セットの各鉄筋の閉じた等高線ジオメトリを取得できます。これを実行するには、鉄筋拘束を編集して、[位置合わせ/閉じる]の拘束のチェック ボックスをオンにします。
注: 既定では、スターラップ/フープ スタイルで鉄筋を配置する場合に、このオプションが有効になります。
		閉じた等高線を取得できない場合、可能性のある閉じた等高線を設定できるようになるまで、このオプションはオンのままです(たとえば、他のホスト面が追加または除去される場合)。
 選択した面
 分布パス
 自動で閉じるスターラップの終端延長
		 自動で閉じるオプションが有効な場合、セット内の各鉄筋の終端は、要素の面に接続されたままです。鉄筋が閉じていないように表示される場合があります。
ヒント: 始端と終端で鉄筋のオフセットを使用して、正しい長さになるように鉄筋を調整します。または、追加した要素の面を使用して、鉄筋の両端を拘束することができます。
