トラブルシューティング: タブ、ツール、機能が見つからない
リボンで特定のタブが見つからない場合や、ユーザ インタフェースでツールや機能が見つからない場合は、それらが Revit の実装で有効になっていない可能性があります。
ソフトウェアの更新で提供される新機能と拡張機能は、オートデスク サブスクリプションメンバーおよび学生向けソフトウェアをご利用のお客様のみが使用できます。
サブスクリプションメンバーではないお客様は、ヘルプに記載されている一部の機能を、お使いのバージョンのソフトウェアでご利用いただけません。新機能と拡張機能を使用するには、オートデスク サブスクリプションメンバーにご登録ください。サブスクリプションメンバーの特典とオプションについては、「Autodesk Subscription について」および www.autodesk.co.jp/subscription をご覧ください。
オートデスク サブスクリプションメンバーのお客様は、ソフトウェアの最新の更新がインストールされていることをご確認ください。次のいずれかを実行します。
ソフトウェアの最新の更新がインストールされているのに、ツールや機能が見つからない場合は、お使いのコンピュータへソフトウェアを導入する前に、BIM マネージャが規定に基づいて特定のツール セットを無効にした可能性があります。どのツールを使用するかについては、BIM マネージャと相談してください。
それ以外の場合は、Revit の実装環境のツール セットを、次のように有効または無効にすることができます。
  1. [ファイル]タブ [オプション]をクリックします。
  2. [オプション]ダイアログで、[ユーザ インタフェース]タブをクリックします。
  3. [ツールと解析]でチェック ボックスをオンにして、使用するリボン タブとツールを有効にします。
ユーザ プロファイルRevit 起動時に作成した場合も、リボン ツールとタブが非表示になることがあります。この場合、上記の手順を使用してタブとツールを表示します。
