トラブル シューティング: コピー/モニタで変更を監視する
[コピー/モニタ]ツールを使用して要素への変更をモニタするときに発生する可能性がある問題への解決方法について説明します。
このセクションの内容
モニタしている要素をビューに表示することができない
[コピー/モニタ]ツールを使用して要素をモニタしていましたが、現在のビューで要素を表示することができません。
[コーディネーション モニタ]警告
この警告は、変更のモニタに[コピー/モニタ]を使用していて、モニタされている要素が移動、変更、削除された場合に表示されます。
リンクのインスタンスはコーディネーションの再検討が必要です
この警告は、モニタされている要素を持つモデルを開いたり、ロードまたは再ロードしたときに表示されます。ただし表示されるのは、前回このモデルを開いたり、再ロードした時点から 1 つまたは複数の要素が変更されている場合です。
外構図が削除されました
プロジェクトのレベルをすべて削除すると、外構ビューも削除されます。
構造モデルにコピーされた壁が不正確
建築モデルから構造モデルにコピーした壁が正しく配置されません。
ロード済みのタイプが名前変更された
この警告は、MEP 器具への変更をモニタするために[コピー/モニタ]を使用している場合に発生することがあります。
見つかった器具
この警告は、モデルを MEP プロジェクトにリンクまたは再ロードし、そのモデルに新しい器具が含まれている場合に発生することがあります。
器具がホストされている
この警告は、器具への変更をモニタするために[コピー/モニタ]を使用しているときに発生することがあります。
レベルが設定されていません
[コピー/モニタ]でモニタする器具をコピーすると、この警告が発生することがあります。
親トピック:
トラブルシューティング: 他のメンバーと共同作業をする
関連概念
コピー/モニタ
