システム解析で問題が発生した場合には、次の情報を使用してトラブルシューティングを行ってください。
システム解析に失敗すると、レポート ビューにある解析レポートの上部に、「EnergyPlus シミュレーションで、システム解析のレポートが生成されませんでした。」というメッセージが表示されます。
システム解析に失敗した場合は、システムの一時フォルダにある eplusout.err エラー ログを確認します。
Windows エクスプローラで「%temp%」と入力すると、一時フォルダがすぐに開きます。そこで、選択した解析ワークフローと同じ名前のフォルダを検索します。Windows のセキュリティ設定によっては、システムがもう 1 つフォルダを作成する場合があります。
フォルダのパスは、たとえば C:\Users\<ログイン名>\AppData\Local\Temp\3\fbf31253-58bb-4d1a-b5db-ae57c7b3aee2\HVAC Systems Loads and Sizing のようになります。eplusout.err ログ ファイルは、\run サブフォルダにあります。
| システム解析失敗の原因 | 解決方法 |
次のシナリオでは、システム解析の実行に失敗したためにログ ファイルが生成されません。 [定風量ボックス]などのゾーン設備機器には空調システムが必要ですが、割り当てられていません。 ![]() 空調システムが必要なゾーン設備機器には、システム ブラウザで警告アイコンが表示されます。 ![]() |
ゾーン設備機器に空調システムを割り当てます。「ゾーン設備機器」を参照してください。 |
| 暖房設定温度(摂氏 22 度)が冷房設定温度(摂氏 21 度)より高く、冷暖房の矛盾が発生しています。
次のようなメッセージが eplusout.err ファイルの下部に表示されます。 **LoadToHeatingSetPoint=-6603.432, LoadToCoolingSetPoint=-7759.433 **ZoneTempIndZnLd=32035.45 **ZoneTempDepZnLd=1156.00 **Zone HeatingThermostatSetPoint=22.00 **Zone CoolingThermostatSetPoint=21.00 Fatal** Program terminates due to above conditions. |
既定のゾーンで正しい設定温度を割り当て、システム解析を再実行します。 |
| 空調システムがゾーン設備機器に割り当てられていない、または空調システムを使用するゾーン設備機器がどの解析スペースにも割り当てられていません。
次のようなメッセージが eplusout.err ファイルの下部に表示されます。 **Fatal** Preceding errors cause termination Summary of Errors that led to program termination: Reference severe error count=2 Last severe error=An outlet node inAirLoopHVAC=" AHU-1 " is not connected to any zone ***Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning. ***Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages. |
すべての空調システムが 1 つの解析スペースに関連付けられていることを確認します。使用されていないものはすべて削除します。「空調システムの前提条件」を参照してください。 |
ふく射パネルなどのコイルを含むゾーン設備機器に、1 つ以上のコイルが割り当てられていません。
![]() システム解析が失敗し、次のようなメッセージが eplusout.err ファイルの下部に表示されます。 **Severe** <root>[Coil:Cooling:Water][RP-1-1 Cooling Coil] - Missing required property 'water_inlet_node_name'. **Severe** <root>[Coil:Cooling:Water][RP-1-1 Cooling Coil] - Missing required property 'water_outlet_node_name'. **Fatal** Errors occurred on processing input file. Preceding condition(s) cause termination. |
プロパティ パレットで、[冷却コイル]を指定してシステム解析を再実行します。 |
