構造壁や床で作業するときに、自動検出に固有の警告が表示されることがあります。
メッセージ: 構造要素の解析モデルを、自動検出方法で作成できません。解析モデルが必要な場合は、解析要素を調整するか、解析モデルの設定の許容差を変更します。
Revit で構造壁や床に解析サーフェスを作成できず、その結果、解析サーフェスが生成されない場合、エラー メッセージが表示されます。この場合、サーフェス境界は API で使用できず、解析パッケージへの転送に使用できません。表示されている解析サーフェスは選択して編集することができ、構造面の輪郭を基準にします。
問題: この問題は、次のような物理的なモデルを編集する際に発生することがあります。
- 解析サーフェス境界が、線分または点に縮退している。たとえば、狭い床が壁に沿ってアタッチされている場合、自動検出メカニズムによって床の幅が狭くなることがあります。
- 構造モデルのスケッチにギャップが含まれるため、解析サーフェス境界を閉じることができない。
解決方法: 次のようないくつかの解決方法があります。
- これ以降の構造解析で解析モデルを必要としない場合は、構造壁または床のプロパティの[解析モデル]パラメータを無効にすることができます。警告は表示されなくなります。
- 解析サーフェスが必要な場合は、境界スケッチ線が閉じたループを形成していることを確認します。線と円弧の間に、自動的に閉じることができない小さなギャップがある場合があります。
- 解析用床の場合、エッジの水平方向の位置合わせを変更できます。解析用床を選択し、自動検出から投影面の位置合わせに切り替えます。
- [構造設定]ダイアログの[解析モデル]タブで、自動検出の水平方向の許容誤差を変更できます。許容差が床の幅よりも小さい場合は、縮小されません。許容差の設定は解析モデル全体のグローバル値であり、自動検出メカニズムによってモデルが再生成される場合があることに注意してください。
