1 つ以上の必須内部設定がモデル内に見つかりません。
このエラーは、Revit モデルを開くかアップグレードするときに発生することがあります。
問題: 必須内部設定はモデルの設定を維持するために必要な情報が含まれているユニークな要素です。まれに、モデルが破損して必須内部設定が見つからない場合があります。これらの内部設定はモデル要素の表示に影響しませんが、関連情報が見つからないか正しくない場合があります。
たとえば、必須内部設定の 1 つに[改訂の設定]があります。この設定が破損しているかモデル内に見つからない場合、[シートの発行/改訂]ダイアログで誤った番号付けオプション、順番、改訂名が報告されることがあります。
その他の例は次のとおりです。
解決方法: エラー ダイアログが表示された場合は、状況に応じて最も適切なオプションを選択します。
このオプションを選択してモデルを修復し、Revit で開きます。
モデル内で内部設定を登録するか、新しく既定の設定を作成することにより、内部設定の修復が試みられます。いずれの場合も、このプロセスによって一部の情報が失われる可能性があります。たとえば、問題が改訂設定に関連している場合、改訂の番号付けに関連するカスタム設定が失われて既定の設定に戻ることがあります。
修復が完了するとモデルが開きます。
| 必須内部設定 | 確認するモデルの設定 |
| キーノート テーブル | キーノート テーブルの内容を確認します。 |
| シート トラッキングのキーノート |
キーノート凡例:
空白のキーノートがないかシートをスキャンします。 |
| 改訂の設定 |
[表示]タブ
シートをスキャンして、改訂記録表および改訂タグの改訂番号が正しいことを確認します。 |
| シート トラッカーの改訂雲マーク |
モデルでシートあたりの改訂番号が使用されている場合、この改訂記録表にこのシートの正しい改訂が含まれていて、割り当てられている番号が正しいことを確認します。 空白の改訂タグがないかシートをスキャンします。 |
モデルのバックアップ コピーはモデルと同じフォルダに保存されます。ファイル名は <project_name> を使用します。<nnnn>.rvt。<nnnn>は 4 桁の番号で、ファイルが何回保存されたかを示します。バックアップ コピーの 1 つを Revit で開きます。
ワークシェアされているモデルを修復して Revit で開くには、このプションを選択します。
モデルがワークシェアされているモデルのローカル コピーである場合は、ソフトウェアで次の手順が実行されます。
このプロセスにより、中央モデルを開いて修復を繰り返す必要はありません。
モデルを修復して Revit で開くには、前の「修復して開く」セクションの手順を参照してください。
モデルを開くのを中止するには、[モデルを開かない]をクリックします。
代わりに、このエラーが生成されない、前のバージョンのモデル(バックアップ コピー)を開くことができます。「バックアップ ファイルについて」を参照してください。
破損したモデルの最新版に保存していたすべての変更内容を繰り返し反映する必要があります。
