OmniClass Taxonomy ファイルを更新する
2012 標準を使用して OmniClass Number を割り当てようとしても、Revit に同梱されている既定のファイルは以前の標準の番号を備えているため、割り当てることができません。
現象: ファミリ エディタで OmniClass 2012 番号を割り当てようとするが、テーブルから得られる数字が間違っている。
問題: Revit とともにインストールされる OmniClassTaxonomy.txt ファイルは古いバージョンのテーブルです。Revit とともにインストールされたファイルを、更新された OmniClassTaxonomy.txt ファイルに置き換える必要があります。更新されたファイルはこちらからダウンロードできます。
解決方法: 添付ファイルをダウンロードし、手順に従って Revit インストールのファイルを更新します。
注: AppData フォルダは隠しフォルダです。そのため、この手順を実行する前に、システムで隠しフォルダを表示するように設定しておく必要があります。
  1. C:¥Users¥<現在のユーザの名前>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥REVIT¥<製品名とリリース> にナビゲートします(例: C:¥Users¥<DoeJ>¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥REVIT¥Autodesk Revit 2015)。
  2. 既存の「OmniClassTaxonomy.txt」の名前を「OmniClassTaxonomy_bak.txt」に変更します。
  3. ダウンロードしたファイルをこの場所にコピーします。このローカル マシン上の各ユーザに対してこの手順を繰り返します。
  4. さらに、次の場所にファイルをコピーします。この手順を実行しておくことにより、このコンピュータの新たなユーザには、更新されたファイルが割り当てられます。C:¥ProgramData¥Autodesk¥<product abbrevation>¥UserDataCache (例: C:¥ProgramData¥Autodesk¥RVT 2015¥UserDataCache)
  5. 必要に応じて、インストールされているそれぞれの Revit 製品(RAC、RME、RST....)に対して手順を繰り返します。
注: 更新された OmniClass ファイルを使用するときには、カテゴリの並べ替え機能は使用できません。OmniClass Number を割り当てるには、正しいカテゴリに手動でナビゲートする必要があります。
