ワークシェアされたモデルを同期できない
Revit ローカル ファイルに変更を加えた後は、保存も同期もすることができません。
問題: モデル内のファミリが破損していて、ローカル モデルの中央モデルとの同期を妨げている可能性があります。
解決法: 破損したファミリを見つけるには、次の操作を行います。
  1. 全員の環境が最新ビルドに更新されていることを確認します。
  2. [監査]チェック ボックスをオンにしてプロジェクトを開きます。
  3. 最新のジャーナル ファイルを開いて、次のような行を探します。
    • ' 3:< [ファミリ名], LoadedId = [要素#], GUID = 6ec8b336-60db-4ece-84d9-f9ff6da57711, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
  4. ジャーナル ファイルで特定したすべてのファミリについて、バックアップ ライブラリまたはファミリ ライブラリから関連するファミリを再ロードします。
注: ファミリを再ロードするときは、[ファミリをロード]コマンドを使用するか、ファミリを開いて[プロジェクトにロード]を使用します。プロジェクト ブラウザでファミリを右クリックして[再ロード]を選択することは避けてください。
多数のファミリを再ロードする場合は、次の手順が便利です。
  1. 問題のファイルの壊れていないコピーをファミリ ライブラリまたは別のプロジェクト ファイルから探します(プロジェクトからファミリを保存するには、[名前を付けて保存]→[ライブラリ]→[ファミリ]を使用します)。
  2. 再ロードする必要があるファミリを配置するための別のフォルダを作成します。
  3. 再ロードする必要があるファミリのコピーを、そのフォルダに配置します。
  4. Revit モデルを開きます。
  5. フォルダからすべてのファミリをプロジェクト ウィンドウにドラッグします。
  6. 最初のファミリを上書きするというプロンプトが表示されたら、[ロード中のファミリすべてにこれを実行する]チェック ボックスをオンにします(上書きについて再度プロンプトが表示されたら、再びこのボックスをオンにします)。
  7. ファミリの再ロード時にエラーや警告が表示された場合は、次の操作を行います。
    1. エラーや警告を引き起こしているファミリを特定します。
      エラーや警告のメッセージは、ファミリに対して上書きオプションをクリックするとすぐに表示されることもあれば、同じカテゴリのいくつかのファミリを再ロードした後に表示されることもあります。
    2. エラーや警告を発生させないファミリを再ロードします。
    3. エラーや警告を表示するファミリごとに、次のように再ロードします: プロジェクト ブラウザでファミリを右クリックし、[再ロード]をクリックします。ファミリ ファイルを選択して[OK]をクリックします。
      これが機能しない場合は、ファミリ エディタを開き、[プロジェクトにロード]コマンドを使用します。
